Vieux 10/08/2017, 22h19   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Citroën C8 problème puissance
le garagiste m'appelle car il a un souci sur une C8 2002 EDC15C2 2.0 HDI
le moteur a été changé, la voiture n'a pas de pêche surtout dans les montées elle ralentit même
il a changé le turbo, électrovanne turbo RAS
il a vidé le fap, il m'a demandé dpf
j'ai diag avec pp2000 et voici les défauts
Vieux 10/08/2017, 22h21   #2
everson29
Avatar de everson29
avec la pièce jointe...
Type de fichier : jpg IMG_6931[1].jpg (92,5 Ko, 30 affichages)
Vieux 10/08/2017, 22h27   #3
salut là le débitmetre n'est pas branché au turbo ou pas du tout branché ! et le capteur MAP non plus !!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (10/08/2017), everson29 (10/08/2017), guyguy307 (10/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 22h30   #4
De même ta un p0102 ta un soucis de debitmetre aussi a voir si il et branché sa fera deja des default en moins..
Vieux 10/08/2017, 22h43   #5
everson29
Avatar de everson29
je vais voir demain avec lui sachant qu'il a déjà le fap, ça sera déjà en moins à faire
Vieux 10/08/2017, 22h50   #6
Oui passe le diag donne les p code je pense que le premier défauts qui parle du fap et le p1421 y doit déjà être dfp je pense en voyant ce défauts puis comme la dit jp ta pas le capteur de suralimentation de brancher qui lui informe le calculateur de la pression...
Vieux 10/08/2017, 22h54   #7
everson29
Avatar de everson29
ce à quoi je pensais que le véhicule soit déjà dpf OFF...
Vieux 10/08/2017, 22h57   #8
Pas sure mais vue le 1er def je pense ..
Vieux 11/08/2017, 11h24   #9
everson29
Avatar de everson29
je récupére la carto ce soir
je suis passé le voir ce matin pour lui demander de vérifier si capteur map et débimétre bien branché et de vérif, il m'avait sur de lui :)
Vieux 11/08/2017, 18h46   #10
everson29
Avatar de everson29
voilà le fichier
je souhaiterai un dpf off svp les gars
mon ordi veut plus s'allumer :(
akasa67 (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 23h19   #11
everson29
Avatar de everson29
désolé je me prenais la tête avec mon pc
j'ai fait un dpf off est il bon ?
je n'arrive pas à le uploader ca me met invalide file
Vieux 11/08/2017, 23h55   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par everson29 Voir le message
Slm
Utilise winrar tu comprime ton fichier et tu poste.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
everson29 (12/08/2017)
Vieux 12/08/2017, 00h18   #13
sebzh
Avatar de sebzh
sebzh is an unknown quantity at this point
l'electrovanne, tu la changer? ou juste testé?
Au PPS mon electrovanne afichai bon, mais quand j'ai brancher la depression de la GV en direct ca a remarcher. j'ai changer l'electrovanne par un autre c'est bon.
sebzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2017, 01h18   #14
everson29
Avatar de everson29
enfin le fichier
Type de fichier : rar off fap.rar (160,8 Ko, 3 affichages)
Vieux 12/08/2017, 13h41   #15
salut il est bon tu peux envoyer
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
probleme puissance a3 170 tdi hgrs Automobile en général 25 25/03/2017 17h42
Problème puissance tdi 110 Afn micka45 Mécanique générale 3 28/05/2016 09h32
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
