Salut à tous,
J'ai un problème : je souhaite neutraliser l'immo d'un EDC15P+ venant de ma Golf 4 mais sa 24C04 semble vierge que des FF à la lecture. Je pense qu'elle a été éffacéepar une fausse manip. Est-il possible de faire un fichier générique pour faire démarrer la voiture, ou sans la lecture de la 24C04, je n'ai plus qu'à jeter mon calculateur? Salutations, |
tiens ça devrais démarré car déjà testé
donne nous tes retours merci |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Bilauto, ton fichier ne fonctionne pas. ;-(
| The Following User Says Thank You to Duke For This Useful Post: | BILAUTO (17/08/2017) |
Amrougafsa, tu penses que ton fichier pour l'audi fonctionne dans tous les EDC15P+? Tu as déjà testé ce programme sur d'autres tdi?
Ton fichier ne fonctionne pas non plus Amrougafsa. Merci quand même.
Je l'ai essayé avec un autre EDC15P+. J'ai déplacé l'eprom 24C04 avec ton immo off dedans et la flash du calculateur d'origine a été soudée dans le nouveau calculateur (29F400BT). Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas. Il y a bien du gasoil qui arrive et le voyant avec la clé reste éteint. Je ne comprends pas d'ailleurs: est-ce que la clé ne devrait pas restée allumée? |
tiens l'ami essayer avec ce dump sa dois fonctionner déjà testé sur une Golf 4. même mot de passe poste résultat @+
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm et slt l'ami donne le ref constructeur qui commence par 0 281 ... ... merci et je te donne le bon off pour le partage A+amigo
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | ggvaniou (11/08/2017) |
#10 |
Salut amor89,
voici la ref. : 0281 010 497 |
#11 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24c04 sortant du même ecu que le tien
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | tony60 (17/08/2017) |
#12 |
Merci jpanasonic mais tu l'as testé? Parce que cette modif de 2 adresses seulement est celle faite par immokiller et Volta et a priori, ça ne marche pas...
#13 |
ce dump non, mais cette solution oui et marche a 100%, tu as quoi comme défaut, elle démarre et cale ou démarre pas? pourquoi ton dump est vierge tu la lut avec FVDI?
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h12 ---------- j'oublier, si ton dump est vierge, es que ta flash na pas un problème aussi? |
#14 |
Non, je l'ai lu avec une Galep5. je pense qu'une patte de la 24C04 est cassée (il y a une fellure sur la puce.
Mais tu n'as pas répondu à ma question : l'as-tu fait avec Volta ou Immokiller? seulement 2 adresse modifiées suffisent alors? La flash est bonne et bien reconnue par ECM. La voiture démarre et cale immédiatement (même pas 1 seconde). |
#15 |
fait avec rocketdump
| immo off edc15p golf 4 115 | tafabdel | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 04/05/2017 22h53 |
| Immo Off Golf 4 Edc15p+ | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/01/2017 11h23 |
| golf 4 tdi edc15p | pikatchu | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 23/10/2014 10h31 |
| Immo off EDC15P+ | jefflepirate | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 24/12/2013 18h44 |
| immo off VW EDC15P+ | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/04/2012 22h02 |
