Vieux 08/08/2017, 15h12   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut Problème erreur(0xc000007b)
Salutations
J ais besoin d aide
J ais depuis 3 semaines un soucis d installation sur un pc portable dell je site la marque parce que cette erreur apparaît sur mon deuxième pc en dell aussi
J install clip a la fin de l installation il ce lance correctement je ferme le ré ouvre
Il ce lance aussitôt et fonctionne
Si j éteins complètement le pc et que je le rallume je lance clip et la j ais cette erreur
( l'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc000007b) cliquez sur OK pour fermer l'application)
J'ai fouillé sur le net et j'ai lu qu'il fallait rajouter des DDL choses que j'ai fait cela n'a rien changé j'ai réinstallé les nET Framework ect.....
Et toujours la même erreur au lancement de clip ça me rend fou quelqu'un a-t-il la solution
J'oubliais j'ai même installer le nettoyeur de PC de chez Microsoft qui m'a trouvé des virus sur un PC neuf installer avec rien dessus c'est étonnant mais il en a trouvé j'ai effacé j'ai réinstallé clip et toujours même erreur j'ai essayé sur Windows 7 32 bits et sur xp pro sp1
Merci d avance
Vieux 09/08/2017, 08h59   #2
stephane
Avatar de stephane
Un petit help
Personne ?
Vieux 09/08/2017, 09h24   #3
djrusskof
Avatar de djrusskof
djrusskof will become famous soon enough
Salut stephane,
En effet il s'agit certainement de DLLs manquantes.
Je te conseille de regarder du côté du site malekal en cherchant le code d'erreur 0xc000007b, ils fournissent un tutoriel détaillé de chaque étape pouvant régler ton problème.
En espérant que ça te serve.
djrusskof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djrusskof For This Useful Post:
stephane (11/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 09h25   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Essaye d'installer toutes les version de visual c++
https://support.microsoft.com/fr-ca/...al-c-downloads
Tu as essayé une autre version de clip aussi ? Peut être ton fichier est pourri ?
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 09/08/2017 à 09h29.
Vieux 09/08/2017, 09h31   #5
stephane
Avatar de stephane
Merci diag dejas essayé
Djrusskof merci je vais regardé de ce pas
Vieux 09/08/2017, 13h28   #6
stephane
Avatar de stephane
Bas bas ca fonctionne toujours pas le seul truc que j avais pas essayé c'est la,réparation par sfr
Mais aucun fichiers endommagés
Donc te tourne en rond
Vieux 09/08/2017, 13h36   #7
salut installe le correctif de kitty
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=clip
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (23/11/2021), rorobo (02/09/2020), stephane (11/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 13h41   #8
stephane
Avatar de stephane
Merci jp mais c est pas un problème de l installation clip
C est plus os je pense j ais le même problème sur la v132 162 166 169
Vieux 09/08/2017, 13h51   #9
probleme d'anti virus qui bouffe les DLL au démarrage ??? !
Vieux 09/08/2017, 13h54   #10
stephane
Avatar de stephane
Pas d antivirus et pas de connexion internet non plus
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
Je vient de refaire un nettoyage avec adw et rient pas de virus détecté
Vieux 09/08/2017, 14h07   #11
essaye , lance Ccleaner / répare le registre ca va supprimer les dll obsolete ou en conflict
Vieux 09/08/2017, 15h20   #12
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par stephane Voir le message
Salut stephane, c'est un windows fraichement installé? essayes de lancer windows update et laisse le faire, ca peut etre long.
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
stephane (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 15h58   #13
stephane
Avatar de stephane
Oui totalement ok je vais repartir sur une installation propre et faire l update complet
Ca me rend dingue cette histoire
Vieux 10/08/2017, 12h23   #14
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,g eu le mm soucis pas eu d'autres choix que reinstaller .g comme dis Stéphane reinstaller net framework rien ni fait plantage au démarrage de clip et delphi .Même en installant fraîchement pareil plantage erreur(0xc000007b) .Si un membre pouvait se pencher sur ce soucis se serait une solutions a garder en cas.@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 10/08/2017, 13h17   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
voici pour résoudre le problème cest un pack a executer http://www.mediafire.com/file/97erho...abq/aio210.zip
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (10/08/2017), pouettedu76 (15/11/2017), rickymix (16/06/2021), stephane (11/08/2017), vortex (10/08/2017)
problème SORENTO code erreur p1186 adoula18 Hyundai,Kia, Daewoo 4 15/04/2018 23h22
diagbox probleme echec activation erreur 01 KKHALIL LEXIA, PP2000, DiagBox 5 12/05/2016 14h52
Probleme installation diagbox erreur 0 Mathieu35500 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 21/04/2015 06h35
probleme erreur fgtech galletto 2 TAGADA Programmateur de composant (flasher) 3 15/03/2014 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
