Vieux 08/08/2017, 17h23   #1
Alex28
Avatar de Alex28
Alex28 is on a distinguished road
Par défaut Lecture bdm zaphira impossible
Bonjour à tous j'essaye de lire au fgtech en bdm un edc16c39 je voudrait l'alimenter en pinout j'ai le 12v mes impossible
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Pour le bdm si j'alimente par pinout j'ai besoin du k Line et des autres?
Alex28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2017, 18h10   #2
Alex28
Avatar de Alex28
Voici mon branchement bdm ainsi que le pinout que j'utilise
Vieux 08/08/2017, 19h25   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
alimente par la téte bdm
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Alex28 (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 19h55   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
connection comme sur ce post ICI
Drogo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Alex28 (08/08/2017), diagnosis29 (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 19h59   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
pas d'alimentation sur le connecteur , tout passe par les ports jtag
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Alex28 (08/08/2017), Drogo (08/08/2017), ecutech (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 21h19   #6
Alex28
Avatar de Alex28
Merci à tous je vais donc alimenté par la tête bdm
Vieux 08/08/2017, 22h28   #7
Alex28
Avatar de Alex28
En alimentant la tête même combat
Vieux 08/08/2017, 22h32   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
salut regarde tes aiguille avec une loupe tu doit en avoir une mal mise
tu décalle bien tout a droite et nappe rouge a droite ???????
Alex28 (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 23h01   #9
Alex28
Avatar de Alex28
Oui nappe rouge à droite le 12 volt arrive bien ou il devrait arrivé
Vieux 06/10/2017, 09h20   #10
Alex28
Avatar de Alex28
Je revient vers vous toujours même problème avec le bdm100 ou fgtech erreur communication. Par contre le voyant préchauffage a la mise du contact mes au moins 20 seconde a arrivé,donc impossible de démarrer sans que le voyant s'affiche,j'ai aussi un F qui arrive sur l'écran de l'autonomie j'en déduis fail,le problème vient sûrement de la c'est d'ailleurs la raison de la lecture pour pouvoir faire un clone
Vieux 08/10/2017, 20h04   #11
tdi80
Avatar de tdi80
tdi80 is on a distinguished road
Salut sinon avec mpps ca passe sans problème sur opel edc16c39.
Si tu as besoin j'ai les fichiers d'origine .
tdi80 est déconnecté   Réponse avec citation
lecture boitier impossible alizon0 Airbag 0 27/03/2017 18h19
Lecture megane 3 1,9 dci 130 impossible jujugta Programmateur de composant (flasher) 6 01/11/2014 09h05
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
