Vieux 28/12/2011, 23h18   #16
tonio76
Avatar de tonio76
tonio76 is an unknown quantity at this point
J'aurais des questions à te poser sur PP2000 pour l'installation du logiciel sur un pc, tu es dispo pour y répondre?
tonio76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 07h41   #17
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Envoyé par tonio76 Voir le message
je te réponds en MP pour éviter le hors sujet sur ce post
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 07h44   #18
alpha2302
Avatar de alpha2302
Démonter et mieux réglé! Non. Tu as perdu le réglage initiale. Il te faut utiliser un banc de réglage de train avant pour revenir dans la norme constructeur. Un professionnel de l'automobile est capable de le faire. Si tu disposes d'une griffe et d'un règle avec des valeurs angulaires il est possible de faire ce réglage. Cet outil est l’ancêtre des bancs électroniques de nos jours.
Autre possibilité qui reste néanmoins quelque chose d'approximatif et non professionnel, c'est : de mesurer la distance des rotules par rapport à la crémaillère sur un autre véhicule identique. Bien entendu cette méthode n'est pas reconnu par les professionnels mais permet de revenir à situation qui n'allumerait pas le témoin. Il faudra par la suite faire régler chez un professionnel. D ans ta situation adresse toi à un pro pour ganger en temps et en simplicité.
Cordialement.
PS (pour le modérateur): je prend note de la remarque.
J'ai gardé la rotule usagé, je peux mesurer les millimètres à corriger
Vieux 29/12/2011, 18h26   #19
tonio76
Avatar de tonio76
Bonjour comment on discute en mp?
Vieux 29/12/2011, 18h49   #20
alpha2302
Avatar de alpha2302
Tu as un menu qui s'appel "messages privés" tout en haut à droite de la page d'accueil du site (une fois loggé et connecté). Je te fais passer mon mail par MP, je t'aiderait à installer le Lexia et PP 2000 sans problèmes.
Vieux 29/12/2011, 19h29   #21
tonio76
Avatar de tonio76
Ok merci je fais ça...
Vieux 30/12/2011, 13h30   #22
alpha2302
Avatar de alpha2302
Mon problème d'ESP étant réglé, j'ai quand même à vérifier certains points sous les conseils de Tonio76, encore merci pour son aide et ses connaissance en la matière...
J'ai vérifié plusieurs choses via la PP2000.
Tout d'abord l'angle de braquage des roues est de -540° d'un coté et +550° de l'autre, il y a donc un très léger décalage mais à priori dans les normes...
Sinon j ai un truc qui me semble peut être anormal, c'est "l'accélération transversale" (je ne sais pas à quoi sa sert, j ai -19 m/s² et PP2000 indique qu'il faut entre - 15 et +15.
Néanmoins la valeur est en vert donc à priori correcte (voir image ci dessous)
http://www.casimages.com/img.php?i=1...3331127535.jpg
Vieux 30/12/2011, 13h35   #23
alpha2302
Avatar de alpha2302
Un autre point mais je fais du HS par rapport à l'ESP.
Toujours dans le calculateur ABS/ESP, j'ai un truc qui s'appel "tension pompe de précharge.
La valeur (3,7 volt) est en rouge, et PP2000 indique que le mini est 10 volt le maxi est 16 volt.
Savez vous si c'est normal ? voilà l'illustration :
http://www.casimages.com/img.php?i=1...4153180070.jpg
Quel et l'utilité d'avoir NYO 4 remsa Logiciel & autres documentations général 6 14/04/2018 12h07
parallélisme et géometrie auomobiles hamou36 Automobile en général 5 16/11/2012 23h05
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Interface Hors service ou Probleme de logiciel? h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/03/2011 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
