Bonjour à tous
j'ai une bsi d'occasion pour un Partner HDI et je voudrais la virginiser pour la recoder sur le véhicule. j'ai immo universal decodeur et il y a des bsi dans la liste Peugeot. Est ce que faire une "réparation" du dump lu de la 95160 va la rendre vierge pour un nouveau délécodage? autre question sur ce soft, dans la liste des ecu à quoi correspond PIN PROGRAMMER? merci |
| The Following User Says Thank You to romrs For This Useful Post: | smt (28/12/2011) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PIN PROGRAMMER signifie que tu peux programmer un nouveau code pin
Par ex quant ta BSI provient une casse,tu la monte et entre le code pin que contient ecu mais à confirmer par les pros car je ne connais pas ce soft |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | romrs (22/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand vous utiliser reparer vous obtiendrez un immo off
| The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post: | romrs (22/01/2019) |
des photo peuvent expliquer ce logiciel
| The Following 2 Users Say Thank You to smt For This Useful Post: | natouss225 (25/01/2018), romrs (22/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
pas de off sur les bsi uniquement vierge
SALAMOU3LEIKOUM CHER CONFRERES
EN FAIT IL NE FAUT PAS CONFONFONDRE IMMO OFF ET IMMO VIERGE PARCE QU EN CE QUI CONCERNE IMMO UNIVERSAL DECODING, IL TE PROPOSE DEUX SOLUTION ; 'PROGRAMM' dans ce cas il vas virginiser l ecu ou ta bsi, comme si elle sortait du magasin pour une reprogrammation sur un nouveau vehicule. OU BIEN 'TOTALE' cela veut dire immo off pour les ecus et non les bsi. avec un immo off, tu branche le calculo et ça démarre. Mais pas avec l option 'PROGRAMM' il faudra dabord reprogrammer un code immo avec l interface dorigine, pour que le véhicule pete. VOILA MON CHEF ME SUIS JE BIEN FAIT COMPRENDRE? |
| The Following 11 Users Say Thank You to mom33 For This Useful Post: |
donc pour résumer, je lis le dump de la 95160, je l'ouvre avec immo universal decoding, je sélectionne la BSI correspondante, et le fichier fait sera vierge et la bsi prête à être recodée chez peugeot comme une neuve
#10 |
tu dois avoir un avatar et un profil le plus précis possible
ensuite tu dois participer à des discutions et avoir au moins 10 messages |
| The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post: | romrs (22/01/2019) |
#11 |
Il ne faut pas confondre vitesse et precipitation
lis les regles approuves les et signes ensuite ca vient tout seule a condition de vraiment participer au forum dans tous les sens du terme |
#13 |
dans immo universal decoding j'ai bsi en 95160 (206 et 307 2002 et 2003)
celle que j'aurai à virginisée et une une de partner hdi savez vous si une des 4 correspond? merci |
#14 |
poste ton dump je vais te le faire
| The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post: | romrs (03/01/2012) |
| IMMO Universal Decoding LT 2.0 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 6 | 21/02/2012 08h53 |
| immo universal | Mitch82 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/09/2010 15h45 |
