Vieux 19/07/2017, 12h56   #1
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
Par défaut ventillateur radiateur continu ??
salut, j'ai le ventillateur du radiateur (d'ailleurs un seul) qui marche en continu et a grande vitesse a chaud ou a froid et s'arrete uniquement a la coupure du contact?
voiture transporter T5 année 2009,2.5l TDI,moteur BNZ,avec climatronic.
je voudrais connaitre les causes probables de ce fonctionnements ?? cet a dire:Un listing qui me permettra de controler cette panne ?j'ai fais un diag et rien n'est claire a part un probleme de FAP...
j'ai aussi commencer a controler les 2 sondes de Temperatures.d'autre pistes serait le bien venu,cordiallement.
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2017, 23h20   #2
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
Qu'elle est la temparature exterieur affiché sur ton compteur?
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2017, 12h19   #3
DDJAM
Avatar de DDJAM
Envoyé par portugallands Voir le message
salut ?je ne sais plus la voiture est parti le client ne veut pas attendre;mais juste pour savoir est ce que cela a un rapport avec le ventillateur radiateur ???
Vieux 20/07/2017, 20h42   #4
RALPH
Avatar de RALPH
il faut contrôler dans tes paramètre, température moteur et si le gmv est commander?
après si ta module hacheur, il peut etre en cause.
Vieux 20/07/2017, 21h36   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Première chose c'est contrôlé la valeur de pression de liquide réfrigérant dans le paramètres de la boucle froide dans l'injection et après je te dirais la suite.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
DDJAM (25/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 20h17   #6
DDJAM
Avatar de DDJAM
Envoyé par samb4064 Voir le message
oui, je crois qu'une panne du circuit de clim peut engendrer une marche continu du ventillateur de radiateur! n'est ce pas??
Vieux 25/07/2017, 20h50   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par DDJAM Voir le message
Il ya bien un rapport exemple si le capteur donne une mauvaise remperature exemple plus de 50 degrés le ventilateur moteur tourne sans arrêt deja arrive sur une a3 de 2008.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 31/07/2017, 01h16   #8
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
SALUT
capteur temperature sur le pc av , capteur temp sur le bloc ou encore capteur qualite air en cours circuit
bon courage
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2017, 16h27   #9
Criris17
Avatar de Criris17
Criris17 is an unknown quantity at this point
Salut, moteur tournant, clim désactivée, le ventilateur tourne aussi en grande vitesse?
Criris17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2017, 10h29   #10
DDJAM
Avatar de DDJAM
Envoyé par Criris17 Voir le message
oui ,malheureusement
Vieux 05/08/2017, 10h53   #11
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour à tous, j'ai eu ce problème sur ce véhicule.
C'était la sonde de température extérieure qui était coupé, elle se trouve derrière le parechoc / calandre.
Pressé par le temps et ne voulant pas tout démonter j'ai posé une résistance sur un raccord se trouvant à l'avant droit pour simuler une température cohérante.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
DDJAM (12/08/2017)
Ventilateur passat tourne en continu résolu technicien Automobile en général 10 22/08/2015 23h37
ventilo en continu vito 112 cdi dinalo Mercedes Benz 2 30/01/2014 21h44
chauffage fonctionne en continu sidj Renault, Dacia, Nissan 6 20/04/2013 19h02
ventillateur activer DIAGNOSTIC AUTO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 06/02/2013 22h24
Probleme Ventillateur eCU25 Mécanique générale 14 13/04/2011 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
