Vieux 19/07/2017, 07h23   #1
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Par défaut FAP Off EDC16C34
Salut les amis,
Qulequ'un peut me vérifier mon premier fichier FAP off d'un EDC16C34 de ma C4 picasso?
Merci beaucoup.
Type de fichier : rar FAP OFF.rar (917,3 Ko, 21 affichages)
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2017, 19h09   #2
amellmed
Avatar de amellmed
Allez les amis, un effort ! Quelqu'un peut vérifier mon fichier ?
Vieux 19/07/2017, 21h22   #3
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
tout est bon mon ami egr off ok et fap off ok ;)
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tim1313 For This Useful Post:
amellmed (19/07/2017), guyguy307 (19/07/2017), tony60 (19/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 22h13   #4
amellmed
Avatar de amellmed
Merci l'ami pour ton aide grandieuse et si précieuse ! Franchement je ne pourrai jamais te remercier assez !
Vieux 20/07/2017, 07h43   #5
amellmed
Avatar de amellmed
Salut Une fois la cartographie modifiée (FAP OFF) dois-je telecoder le FAP au niveau du BSI ?
Vieux 20/07/2017, 07h58   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par amellmed Voir le message
tu n'a rien a toucher ! injecte ta carto et roule !!!! :) toujours vérifié le cks mais bon normalement l'outil que tu utilise kess ou autres le corrigera
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
amellmed (20/07/2017), olivcab (20/07/2017)
Vieux 20/07/2017, 09h24   #7
amellmed
Avatar de amellmed
Autre question, c'est normal que j'ai un leger sifflement à la deceleration surtout en 5 eme après avoir vidé le FAP et injecter la cartographie ?
Vieux 20/07/2017, 11h13   #8
omarino
Avatar de omarino
je pense que si c'est vidé complétement, tu peut avoir ce léger sifflement
cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
amellmed (20/07/2017), diago2001 (20/07/2017)
Vieux 20/07/2017, 21h00   #9
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
rien d'anormal, sur ma 407 en 2.0 hdi après défapage on entend un peu plus le turbo
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2017, 23h04   #10
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
La voiture ne marche pas bien. La j'ai un défaut p0238 pression du turbo trop élevé. Je pars en vacances dimanche et je suis vraiment dans la merde !!
Merci pour votre aide !
Vieux 20/07/2017, 23h16   #11
amellmed
Avatar de amellmed
J'ai l'impression que la voiture ne tourne pas bien depuis que j'ai mis le fichier défapé. C'est mon premier test !
Quelqu'un peut me faire un FAP OFF sur mon fichier ci-joint.
Merci.
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso (egr +dtc off) - 386166).rar (458,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 21/07/2017, 08h46   #12
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Salut tu as ton ori ? post le
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2017, 09h07   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Bonjour essaye ca .
pass en MP
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso fap off - ).rar (458,6 Ko, 2 affichages)
amellmed (21/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 17h52   #14
amellmed
Avatar de amellmed
Je viens de prendre des mesures sur diagbox. Qu'en pensez vous
Type de fichier : rar MESURES.rar (163,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 21/07/2017, 18h09   #15
Tim1313
Avatar de Tim1313
Probleme avec ton egr, je reregarde ton fichier ori c'est louche !
Test ce fichier tu me dis s'il remonte des dtcs.
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso (egr off + dpf amellmed cks ok) - 386166).rar (458,6 Ko, 6 affichages)
Dernière modification par Tim1313 ; 21/07/2017 à 18h20.
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
EGR Off EDC16C34 davuiris009 Chiptuning 2 10/11/2016 12h12
Edc16c34 mickael03 Programmateur de composant (flasher) 5 18/05/2016 14h12
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
