Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
svp besoin d'aide
j'ai besoin d'un vierge pour mon flash 0281011081 307HDI EDC15C2 vierge pas off merci d'avance pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt reprogauto
soit un peu plus clair? tu recherche quoi? le vierge serait sur la 5p08 et pas la flash il me semble... |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | reprogauto (20/07/2017) |
J'explique j'ai recu une 307 hdi voyant moteur allume mode degrade je fais un diag defaut epromm je me dit ahh surement immo off je demonte le boitier et la boom eprom dessouder et ressouder ds mauvais sens je fais quand même lecture eprom un coup de immokiller pour lire le pin et la aucun pin la je remet eprom dans le bon sens et la plus defaut eprom mais voyant moteur allumer sans defaut je regarde parametre immo ecu verouiller le véhicule demmare alors je me dit que je vais lire pin bsi pour reprogrammer a lorigine je lis bsi jai vin mais pas de pin alors je me dit que je vais tt virginise et cree new pin1111 avec new transpondeur et immo off sur le flash(je peux simplement ecrire par obd et je n'est plus de programmateur flash) alors je fais bsi vierge et 95p08 vierge avec immo amine te transpondeur vierge je monte tout sur la voiture sans rien faire elle demarre donc je me dit qu'il ya deja off sur flash. alors je recode bsi et cle avec new pin toujours voyant moteur sans defaut je telecharge flash origine je fais le off avec immo amine te je demarre mais toujours voyant moteur allume sans defaut et ecu verouiller impossible d'adapter ecu je me dit probleme immo flash donc je veux mettre un vierge et finir adaptation
partage ta solution pour les autres et merci a toi |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
je pense la flash n'etait pas bonne ?
| besoin flash ecu edc15C2 806 | lassad | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 16/05/2017 14h52 |
| besoin flash ecu edc15C2 806 2l hdi 16V | redou28 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 31/07/2016 23h30 |
| besoin de Flash 29F400BT EDC15C2 | djemai | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 23/02/2012 22h00 |
| besoin de Flash 29F400BT EDC15C2-110ch | electro68 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 18/02/2012 23h23 |
| besoin de Full flash PSA 0281001977 EDC15C2 | stofa-25 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 27/11/2011 21h13 |
