Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tous ,
Quelqu'un a déjà testé cette bestiole ? sur le papier ça l'air pas mal ! ![]() http://www.eobd2.fr/xtool-x-100-pad-...functions.html A+++ |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | bmw730 (26/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est clair que ça à l'air d'être pas mal (Multi fonctions) !!!!
Et le tarif aussi est attirant ![]() Par contre sur ton lien ça m'a l'air d'être un clone
Non je pense pas c'est marqué " update online via Wi-Fi " Après je suis d'accord, les logiciels ont sûrement été piqué quelque part ! Quand je vois les adaptateurs fournis ça fait penser à ceux du skp900 A++ Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est Xtool qui le fabrique ainsi que le X100. SuperOBD et Xtool ont même base pour X100 mais le soft diffère un peu entre les 2.
X100 PAD a même base que X100 au niveau software et rajouté d'autres. J'aimerai bien un retour d'expérience des possesseurs de ce matos. Joyeux Noel a tous. |
salut a tous
personne a un retour sue le xtool x100 voir meme le xtool ps90 |
slt
moi hésite entre ce produit et autel ms 708
Je me permet de remonter le sujet, des utilisateurs l'on déjà tenté ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | ecutech (18/07/2017) |
Slt Mon ami tico
L a testé, Ne fait le codage des injecteurs,ne lis pas bien les code pin,...etc J attends les avis pour le xpad2 ,appareme c est plus complet. |
Bonsoir ,
je l'ai mais ne l'ai pas encore trop utilisé. Idéal pour programmer quelques eprom . Je n'ai pas encore pu lire un pin sur les quelques véhicules testés. Le changement de kilomètres fonctionne. Il y a des mises a jour assez régulières. Cdt
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
SALUT
TU passe lecture ecriture eprom par obd?? merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#11 |
Slt
Tu peux lire les pin par obd. Sinon il possede un adaptateur pour lire les eeprom.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Y.B tec (18/05/2019) |
#12 |
Bonjour ,
voila a quoi ressemble l'adaptateur (il est livré avec 2 identiques) ![]() Cdt
#13 |
Merci pour ton retour uncleseb !
As tu essayer le système immobilisation, synchro de clef, diagnostic ?
#14 |
Dans systeme immobilisation je n'ai testé que la lecture de code pin sur 3 véhicules sans succès.
Synchro de clé je n'ai pas essayé. Diagnostic ça fonctionne correctement. Cdt
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Y.B tec (18/05/2019) |
#15 |
L option generation fap est t il present?
| avis sur le tango programmer | leraj | Outil de programmation | 1 | 15/05/2015 16h34 |
| xtool diag pour les camions et engin | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2014 15h12 |
| Vend xtool | lufy93 | Vente, Achat, Echange | 13 | 09/07/2014 15h14 |
| avis sur programmer eeprom 24c08 | dgh242m | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 15/03/2014 20h31 |
| windows xp tablet | split78 | Informatique | 0 | 21/10/2010 19h42 |
