Vieux 15/07/2017, 17h25   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Prog error sur dash megane 3
Salut les amis je vous sollicite afin de me faire une correction non pas kilometrique mais au niveau des options sur l'eeprom 95160 sur le dash d'une megane 3 de 2012.
j'ai donné le dumps une personne pour une activation d'une detection de sous gonflage des roues
mais au final quand je l'ai branché il y avait ecrit ERROR PROG
Si une personne pouvait me réactiver mes differentes options si celle-ci on pu etre aussi modifier aussi lors de sa mauvaise manipulation
je viens vers vous car la personne ne me repond plus et c'est urgent
je vous joint le dumps
merci d'avance
Type de fichier : bin DUMP 95160 DASH MEGANE 3.bin (2,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 15/07/2017, 17h58   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Slt depuis dump aucun soft a ma connaissance mais si ta l'original et renolink tu peux modifier la config du dash .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
fenril68 (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 18h06   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par ROJHAT Voir le message
salut merci de t'intéressé,j'ai vu dans autre post qu'un membre a posté le dumps d'un scénic et un autre membre a pu l’interprété et il me semble le modifié
Vieux 15/07/2017, 18h07   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Par défaut image
je joint l'image du membre du forum c'est abdou
Type de fichier : jpg attachment.jpg (17,9 Ko, 98 affichages)
Vieux 15/07/2017, 18h12   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Tu confond entre scenic 2 et megane 3 sur scenic 2 ya un ptit soft gratuit mais meg 3 rien .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
fenril68 (15/07/2017), shasse (21/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 18h17   #6
fenril68
Avatar de fenril68
mais d'apres toi si un membre a un carprog ou genre un renolink il pourra a ton avis me modifier le dumps qui ma l'air corrompu en sachant que l'original n'a pas été sauvegarder.
ya-t-il une autre solution je me vois pas racheter un dash complet qui lui aussi ne sera pas configuré forcement comme la voiture
Vieux 15/07/2017, 19h02   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Je viens de penser a une chose si une personne m'envoi son dump d'origine est-ce que je peux le copier directement sur mon eeprom car si mnt j'achete un autre compteur dans tous les cas il faudra aussi le config si il a pas les meme options ?
Donc autant trouvé soit une personne qui peut m'envoyer un dumps original tant pis si ttes les options ne sont pas config ou soit si une personne peut me reparer le dumps qui a mon avis est corrompu ca serait vraiment sympa
Vieux 15/07/2017, 21h40   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Post moi une photo des ref jai un compteur en stock . Apres tu peu le faire sur table surement en pinout avec Reno link je le fait déjà avec meg2 et Scénic 3 .
fenril68 (15/07/2017), tony60 (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 21h45   #9
fenril68
Avatar de fenril68
merci mais le souci c'est que je n'ai pas renolink
je te post la reference
Vieux 15/07/2017, 21h46   #10
fenril68
Avatar de fenril68
voici la reference
Type de fichier : jpg IMG_7832.jpg (92,0 Ko, 43 affichages)
Vieux 15/07/2017, 21h53   #11
fenril68
Avatar de fenril68
j'ai trouver un dump 95160 de mégane 3 sur le forum pourrait-il etre compatible avec le miens en sachant qu'il faudra augmenter le kilo cette fois?
le num de vin doit-il etre changer ou pas besoin juste en le branchant il sera reconnu quand meme ou pas ?
Vieux 15/07/2017, 21h58   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Je sais pour le swapp de dump le mieux serai u' dump de meme ref après le vin pareil avec renolink normalement . Je regarde si j'ai le meme et je te dirai apres . Le kmetrage c'est rien
Vieux 15/07/2017, 22h03   #13
fenril68
Avatar de fenril68
merci bcp mon ami
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
cela voudrait dire que si une personne m'envoi un dump de la meme reference du dash (photo ci dessus) cela pourrait également fonctionner ?
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
ecutech (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 23h01   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Oui deja tu résoudra le error prog .
Vieux 15/07/2017, 23h10   #15
fenril68
Avatar de fenril68
Donc de ton côté tiens moi au jus si tu a un dash de la meme référence ou si tu a une eeprom du meme dash ca me va aussi.
Mnt a force de trifouiller j'ai le dash qui ne s'allume plus dans la voiture.
À voir si c'est un fusible qui a lâcher car je mettais le dash sans déconnecter la batterie mais là il fais nuit et je comprend rien au manuel allemand pour le fusible.
Ou c'est le faite d'avoir changé le vîn sur le dumps que j'ai trouvé sur le forum en mettant le miens
Je précise que j'avais essayer directement sans changer le vîn et lui aussi m'indiquait error prog .
Ou tout simplement la 95160 qui est mal souder car c'était un peu le bordel et je suis pas un pro de la soudure.
Renault+Nissan key prog 2-in-1 sur Megane Scenic II AME programmation & synchronisation de clé 76 28/05/2019 17h53
dash megane 3 95160 auto perf Tableau de bord (Dashboard) 31 04/01/2015 12h41
Error Prog sur Ecran megane III trasgu Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2014 01h03
Echange vag dash prog faite vos proposittion kams20040 Vente, Achat, Echange 2 01/01/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
