Vieux 26/12/2011, 16h51   #1
diagautoprog
Avatar de diagautoprog
diagautoprog is an unknown quantity at this point
Question defaut ESP/ABS sur 206 1.6 hdi 110 suite à deffap
Je suis découragé. Ca fait plus de 15 jours que je cherche une solution à ce problème.
Explications:
J'ai defapper cette 206 1.6 Hdi 110 avec le BDM. Suite à cette opération un nouveau défaut s’affiche sur le tableau "ESP ABS Défaillant".
Lorsque je scanne avec le PPS, j'ai le défaut suivant au niveau du calculateur ABS " Absence de communication avec le calculateur moteur".
Faut-il que je change le calculateur ABS ? et peut-être aussi le faisceau qui relis le calculateur ABS au calculateur moteur ? Enfin, j'ai des amis qui ont résolu ce problème sur des 407 hdi 110 en changeant le COM2000.
D'avance merci pour votre aide (mon client est calme, mais il s'impatiente).
diagautoprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 17h16   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
avec quoi tu a defapper ta 206 et ta essayer de remettre ta carto origine
Vieux 27/12/2011, 10h10   #3
diagautoprog
Deffaper avec ecusafe 1.9
J'ai effectivement recharché la carto d origine et le probleme persiste.
Vieux 27/12/2011, 10h57   #4
popeye05
Avatar de popeye05
avec pps as tu pas modifié des parametres aussi pour le defapage dans le bsi par exemple ?
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
diagautoprog (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 12h44   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Bonjour, il ne faut pas remplacer le calculateur d'ABS car ça n'a rien à voir.
Le message "ESP/ABS défaillant" avec le défaut de communication présent dans l'ABS signifie que le calculateur moteur émet des données invalides sur le réseau CAN.
Il faut que tu remettes la carto d'origine dans le calculateur moteur puis que tu effaces les défauts.
Tant que tu auras un défaut dans le CMM, celà fera apparaitre un défaut dans l'ABS.
Peux tu nous dire quel défaut est présent dans le CMM avec la carto d'origine et celle modifiée ?
Dernière modification par j-sky ; 27/12/2011 à 13h21.
Barnett (27/12/2011), diagautoprog (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 12h50   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@j-sky
Les règles disent qu'il faut mettre un avatar.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/12/2011, 12h50   #7
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Le message "ESP/ABS défaillant avec le défaut de communication présent dans l'ABS signifie que le calculateur moteur émet des données invalides sur le réseau CAN
Il faut que tu remette la carto d'origine dans le calculateur moteur puis que tu efface les défauts
Peut tu nous dire quel défaut est présent dans le CMM avec la carto d'origine et celle modifiée ?
Bonjour ,
pour un premier post c'est très instructif ce que vous venez de dire mais ça n’empêche pas de lire les règles du forum et de compléter votre profil .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post:
Niga (18/04/2012)
Vieux 27/12/2011, 13h20   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Désolé pour l'oubli de l'avatar: c'est corrigé
Vieux 27/12/2011, 17h31   #9
diagautoprog
j'ai déjà essayé (reprogrammer la carto d'origine) et toujours le même soucis.
Je vais rediaguer la voiture en fin d'aprés midi et vous tiens au courant des défauts.
Merci.
Vieux 10/01/2012, 15h36   #10
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
bonjour c'est déjà arriver sur plusieurs voiture et si tu n'as pas dé-appairer ton fap dans le calculateur moteur et le bsi avec pps la est ton probléme.
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2012, 18h52   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Alors, tu en est où sur ta panne ?
Sos diga suite pinkiller Tableau de bord (Dashboard) 0 09/12/2011 17h20
modif compteur suite a echange saubbi Tableau de bord (Dashboard) 30 24/06/2011 00h42
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Cle Avira Premium Security Suite ziregue Informatique 0 08/05/2010 18h26
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
