slm slt a tous
j'ais besoin du schémas Electrique de Renault mascott ou master 3.0 DCI reference ecu bosch 0281011277 j ai le réseaux can défaillant |
salut tu n’aurai pas plutôt un prob d'antidem ??
oui antidemarrge active
ok le mieux comme cà sans chercher plus tu change la bague une bague de clio 2 en casse ferait l'affaire c'est la mm pas de codage a faire
merci jphp avec la clip j ai trois segment defectueux sur le reseau multiplex et pas de comunication entre calculateur injection et abs
en plus code non apris par la bague receptrice |
je changerai la bague anneau logique autour du neyman la clé n'est plus reconnue le voyant reste fixe
j ai une bague de clio je vais l essayai et je te rend compte merci .
Slt l ami si la clé clignotent elle n est pas reconnue qi le voyant et rouge fixe c'est une autres histoire
Cordialement.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut Problème d’alimentation va voire ton relais de gestion tu trouveras pas le plus permanent ,meme au niveau de l'ABS bref vérifie directement les fusibles principaux devant la batterie et pour le témoin qui clignote c'est tout a fait normal par ce que le calculateur gestion moteur "120" est absent
Bon courage |
#10 |
le voyant rouge est fixe
#11 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila pour toi
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#12 |
y a rien allpatchi
#13 |
| Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 21h57 |
| renault mascott | dimi971 | Renault-Trucks | 1 | 23/05/2017 08h29 |
| renault mascott 120 dxi | dede83 | Mécanique générale | 3 | 06/11/2016 21h34 |
| Immo off mascott | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2016 09h34 |
| Dump mascott | pragmateq | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/12/2012 13h13 |
