Vieux 26/12/2011, 23h00   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut ABS/ASR hors service et volant pas droit après avoir fait faire un parallélisme
Bonjour les amis,
J ai changé les 2 rotules de direction, après cette opération le volant n'était plus tout a fait droit quand les roues étaient alignés bien droit. Jusque là je me dis pas de souci, car au parallélisme, ils doivent justement régler les rotules et biellettes pour ajuster tout ça...
J ai fait faire le parallélisme d'un véhicule dans un centre auto cet après midi et 3 problèmes:
- le 1er : la voiture tire a gauche,
- le 2eme : le volant n'est toujours pas droit (mais plus droit qu'après mon intervention)
- le 3eme (et là ça m'inquiète), l'ESP/ASR se met en hors service 2 secondes après avoir démarré l'auto.
Vu que j'étais le dernier client, je n'ai pas pu y retourner car c'était déjà fermé...
Quelqu'un peut t'il me confirmer que lors du parallélisme, le volant est normalement remis droit (le parra doit se faire volant doit, et on ajuste les roues en fonction de cette position du volant ?) ? et quels liens possibles avec l'ESP/ASR ?
Merci de votre aide
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2011, 00h05   #2
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
Le train avant n'est pas réglé correctement. Le rapport avec l'ESP : Le capteur de position le la colonne de direction. Si le calculateur reçoit l'info que l'on prend un virage mais que les fréquences des capteur de roues sont identiques, il y a incohérence.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
alpha2302 (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 00h28   #3
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par calonna Voir le message
Bonsoir
Calonna
Je te remercie pour l'info. Demain je l a passe au PPS et je retourne me plaindre pour qu'il corrige le parallélisme...
Vieux 27/12/2011, 08h27   #4
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par abdou Voir le message
faire une adaptation du capteur d ongle après le parallèlisme
l'adaptation electronique se fait une fois le parallélisme bien fait, et encore si ce dernier est bien fait ca necessite rarement une adaptation
Vieux 27/12/2011, 09h00   #5
alpha2302
Avatar de alpha2302
j'avais déjà passer ce même véhicule au parra il y a 1 an (pour les biellettes de pincement et 1 rotule), ils m'avaient la parra sans refaire l'adaptation du capteur d'angle.
Pour mon cas, je pense que le calibrage du capteur d'angle n'est pas à faire puisqu'il est est déjà réglé comme à l'origine (si ils le touchent, l ESP risque d'être plus ou moins sensible), c'est uniquement sur le parra qu'ils doivent intervenir pour revenir aux bonnes cotes ???
Vieux 27/12/2011, 23h01   #6
pimo
Avatar de pimo
dans un centre auto c pas le meilleur endroit pour un para surtout sur une peugeot qui en regle general doive etre regler as une hauteur de caisse bien precise.
Vieux 28/12/2011, 00h20   #7
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Le mieux est que tu ailles avec les tech brancher la valise et regarder la valeur d'angle de braquage qui doit être a 0. Le gars ne t'as pas mis le volant droit d'ou l'incohérence expliquée par Calonna.
Apres avoir calé correctement le volant, ils te règlent le para et pas l'inverse comme je viens de lire autrement ça ne restera qu'une adaptation de tolérance si tu ne respecte pas cette procédure.
Dans les voiture sans ESP, tu peux même dérégler le volant que la seule incidence sera l’esthétique et la remise clignotant qui sera inappropriée.
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
alpha2302 (28/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 00h57   #8
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par ouioui83 Voir le message
Demain matin 9h, j ai RDV pour correction.
Vieux 28/12/2011, 12h57   #9
alpha2302
Avatar de alpha2302
Ils m'ont remis le volant droit et la voiture tire beaucoup moins à droite mais il y a toujours le défaut permanent sur l'ESP (voir les imprimés écrans ci dessous).
Ils ont voulu modifié le calibrage du volant (ESP) mais ils n'ont pas pu rentrer dasn mon véhicule avec leur KTS (problème de mise a jour apparemment ???).
Perso, je veux pas toucher au calibrage du volant avec le PP2000 ou le Autocom car il n'y avait aucun souci avant le parallélisme donc le défaut devrait s'en aller tout seul dès que les cotes du parallélisme seront remises comme à l'origine il me semble.
http://www.casimages.com/img.php?i=1...0636544175.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1...0816437206.jpg
Dernière modification par alpha2302 ; 28/12/2011 à 13h01.
Vieux 28/12/2011, 14h06   #10
alpha2302
Avatar de alpha2302
Juste au cas où j'aurai à le faire moi même (avec PP2000 ou Autocom), la manipulation est elle facile ? je n'ai jamais fait ce type de procédure.
Je le ferai moi même si aucune autre solution possible...
Vieux 28/12/2011, 14h07   #11
alpha2302
Avatar de alpha2302
Connais tu la procédure sous PP2000 ou Autocom ? Merci
Vieux 28/12/2011, 17h59   #12
tonio76
Avatar de tonio76
tonio76 is an unknown quantity at this point
Bonjour Alpha,
Je suis reconnu Technicien Expert Électronicien chez Peugeot, je vais donc te proposer mes connaissances dans le domaine. Je te déconseille de modifier le calibrage du volant car le problème est du au réglage à la base des rotules de direction. Pour éviter cela, la personne qui a démonté celles-ci aurais du prévoir un marquage afin de les remonter au plus proche de la position de départ. Ainsi, un affinage du réglage du parallélisme aurait suffis. Pour ma part, je réglerais le train avant avec un volant aligné pour que tout revienne dans l'ordre.
PS: tu as proposé une capture d'écran avec le PP2000, tu l'as à disposition?
Cordialement.
tonio76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 19h04   #13
ricards99
Avatar de ricards99
@ tonio76, veuillez lire les regles du forum et mettre a jour ton profil
Vieux 28/12/2011, 21h12   #14
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par tonio76 Voir le message
Bonjour Alpha,
Cordialement.
Oui j ai le PP2000.
Pour la rotule, c'est en effet moi qui l'est changé et le volant n'était pas 100% droit après remontage mais cela est normalement réglé lors du parallélisme ?
Penses tu que je puisse démonter et mieux régler al rotule sans avoir à faire un parallélisme derrière ?
Dernière modification par alpha2302 ; 28/12/2011 à 21h16.
Vieux 28/12/2011, 23h12   #15
tonio76
Avatar de tonio76
Démonter et mieux réglé! Non. Tu as perdu le réglage initiale. Il te faut utiliser un banc de réglage de train avant pour revenir dans la norme constructeur. Un professionnel de l'automobile est capable de le faire. Si tu disposes d'une griffe et d'un règle avec des valeurs angulaires il est possible de faire ce réglage. Cet outil est l’ancêtre des bancs électroniques de nos jours.
Autre possibilité qui reste néanmoins quelque chose d'approximatif et non professionnel, c'est : de mesurer la distance des rotules par rapport à la crémaillère sur un autre véhicule identique. Bien entendu cette méthode n'est pas reconnu par les professionnels mais permet de revenir à situation qui n'allumerait pas le témoin. Il faudra par la suite faire régler chez un professionnel. D ans ta situation adresse toi à un pro pour ganger en temps et en simplicité.
Cordialement.
PS (pour le modérateur): je prend note de la remarque.
Quel et l'utilité d'avoir NYO 4 remsa Logiciel & autres documentations général 6 14/04/2018 12h07
parallélisme et géometrie auomobiles hamou36 Automobile en général 5 16/11/2012 23h05
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Interface Hors service ou Probleme de logiciel? h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/03/2011 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
