Vieux 06/07/2017, 13h09   #1
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Par défaut Voyant moteur allumé Audi A3
C'est une 1.9 L TDI 105cv de 2004 sans FAP
Le voyant est allumé.
J'ai fait un scan au VCDS que je vous mets en pièce jointe.
Est ce que ce serait ce défaut qui est à l'origine du voyant allumé?
Merci de votre aide.
Type de fichier : txt A3.txt (9,4 Ko, 15 affichages)
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2017, 13h55   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Vérifie la vanne EGR, dans un premier temps.
Vois si elle fonctionne correctement et qu'elle ne soit pas encrassée.
anmapi (06/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 16h15   #3
anmapi
Avatar de anmapi
merci de ton retour PILOUF, tu as raison il indique probléme de recyclage des gaz d'échappement.
Je vais voir pour un EGR close directement vu que la voiture tourne correctement.
Vieux 06/07/2017, 18h11   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question EGR off
Envoyé par anmapi Voir le message
Tu veux dire un EGR off, je suppose ?
Vieux 06/07/2017, 22h16   #5
anmapi
Avatar de anmapi
Il me semble que close te permet de laisser brancher la vanne?
J'ai un peu de mal à cerner la différence entre off et close.
Est ce que les 2 versions permettent de ne plus remonter les dtc donc le voyant au tableau de bord?
Vieux 06/07/2017, 22h21   #6
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, c'est ta vanne qui est bouchée ou la membrane qui est morte. 99% que ce soit ta membrane hs.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
anmapi (06/07/2017)
Vieux 07/07/2017, 07h22   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Oui, membrane ou la petite durite fissurée.
Perso jamais entendu parlé du "close"...
Vieux 08/07/2017, 04h16   #8
anmapi
Avatar de anmapi
L'EGR vient d"etre mis en off + dtc off et maintenant tout est ok.
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
Pilouf (08/07/2017)
Vieux 08/07/2017, 07h37   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
C'est une solution.
voyant moteur non allumé megane 2 1.5 dci 2004 (résolu) Tidus97 Renault, Dacia, Nissan 11 27/05/2018 08h32
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
