Vieux 26/12/2011, 23h25   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut cherche solution de programmer M27C512
bonjour , j'ai acheté une dizaine de 27C512 mais sans resultat toujours j'arrive pas a les reprogrammer estceque quelqu'un a deja reussi a reprogrammer 27C512 merci de me repondre
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 23h54   #2
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
J'ai déjà programmé des 27C512 sans problème. Si toute une série ne se programme pas, il y a peut être un problème au niveau du programmateur. Il faut essayer de programmer avec une autre marque de fabricant dans le menu du programmateur.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
taxi300 (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 22h36   #3
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par calonna Voir le message
Bonsoir
Calonna
re c'est quoi comme programmateur moi j'ai un M- xprog v5 ET un willem v45 merci de me repondre
Vieux 28/12/2011, 01h20   #4
calonna
Avatar de calonna
Par défaut Programmer une 27512
Bonsoir
J'utilise un programmateur superpro 280. La mémoire est à placer sur le programmateur.
Calonna
Vieux 29/12/2011, 21h37   #5
mecano70
Avatar de mecano70
prend le willem cela fonctionne regarde si tes eproms sont vides avec un effaceur au UV
fab
Vieux 29/12/2011, 23h16   #6
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
re j'ai essayé pas mal de fois avec effaceur uv mais pas de resultat, enfait je le dois laisser combien de temps dans le boitier effaceur uv,?
Dernière modification par taxi300 ; 29/12/2011 à 23h23.
Vieux 29/12/2011, 23h18   #7
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par BUSCADOS Voir le message
Dil o plcc ??
re plcc32
Vieux 30/12/2011, 08h36   #8
mecano70
Avatar de mecano70
done la réf de ton eprom c est monté sur quoi comme calculo, essaye de relire ton eprom t regarde si elle est vide certain modèle ne peuvent etre ecrit qu une seul fois.
fab
Vieux 30/12/2011, 23h15   #9
taxi300
Avatar de taxi300
fab
bsr eprom 27C512 SUR ECU SAFIR2
Vieux 31/12/2011, 07h35   #10
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
salut, j' ai déjà eu ce problème, en fait c'est le willem qui a un problème avec ce plcc32, j'ai monté le puce sur un adaptateur dip32/plcc32, une fois ça marche, ensuite meme problème, essaie de trouver un labtool-48, avec ça pas de soucis, courage
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 10h07   #11
mecano70
Avatar de mecano70
a t elle une lumière d ajournement au dessus
fab
Vieux 31/12/2011, 11h21   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pour lire et programmer une 27C512 tu dois avoir un adaptateur dil28 plcc32
sinon ca ne peut pas marcher!
Vieux 31/12/2011, 11h24   #13
taxi300
Avatar de taxi300
bjr merci a tous
Vieux 01/01/2012, 02h28   #14
taxi300
Avatar de taxi300
bonne année a tous et hypermerci a Mitch82 probleme resolu je demande a admin ce sujet svp et merci
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
lours rachid (03/01/2012)
Solution mercedes c220 204 chiphadi Vente, Achat, Echange 1 01/12/2011 12h56
Solution pas acceleration D65 Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 18 13/10/2009 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
