Vieux 11/06/2017, 11h23   #16
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
je ne vois pas comment la pompe a vide fait entre du carburant dans le moteur ?
10 litres de GO dans le carter moteur il y a bien longtemps que le moteur aurait serre
Si ton niveau huile augment je pense aussi que le soucis vient du coter FAP comme les copains diag et lecture des paramètres mais surtout ne plus utiliser la voiture avent d'avoir trouvé
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 12h41   #17
RALPH
Avatar de RALPH
je pense que certains on confondue avec pompe tandem de chez VAG.
Vieux 12/06/2017, 01h50   #18
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Pour koi le fap mes amis je vois pas coment le fap peut engendrer cela
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2017, 02h03   #19
raed83300
Avatar de raed83300
Ton niveau d'eau est correct?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 12/06/2017, 04h55   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par memati Voir le message
Par le biais des régénérations.
Tu es passé au diag ?
Vieux 12/06/2017, 08h18   #21
RALPH
Avatar de RALPH
comme déjà dit ta voiture doit faire du post injection en pagaille, dans tes paramètres du doit voir ton nombres échec, et surtout ton taux encrassent.
si ton niveau monte c est quelle essaie mais n arrive pas, reste a definir pourquoi ?
tu répond pas, elle a était defaper ou pas ????????
si elle est d origine post ta copie de paramètre fap moteur démarrer.
Vieux 12/06/2017, 12h24   #22
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Envoyé par RALPH Voir le message
slt je rejoins ralph, le systeme n arrive pas a regenere , peut etre a cause de bougie prechauffage hs, type de conduite , huile utilise par pour moteur fap, utilisation rematalisant ou nettoyant injecteur qui encrasse le fap. injecteur qui pisse. circuit d air non etanche donc pauvre en oxygene donc produit plus de suie donce encrassement fap et rége se fait souvent.
Vieux 30/06/2017, 00h40   #23
memati
Avatar de memati
Oui il y a le fap g toujour le problem tous les 15 jour je f une vidange ça me coûte cher en huile merci
Vieux 30/06/2017, 00h55   #24
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
j'ai vue se problème sur les pompes haut pression fuit au niveau du juin ....
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2017, 07h31   #25
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, tu repond pas beaucoup au question, c'est dure de t'aider la..
Vieux 01/07/2017, 01h07   #26
memati
Avatar de memati
Tu veu que je te dise koi mon amis le problem et toujour la je v changer le moteur g pas le chois
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
G auqu un code défaut le véhicule tourne bien pendan une semaine je lui vide le surplus est ca roule
Vieux 01/07/2017, 01h33   #27
salut dit nous ton code moteur fap ? ou pas ??
si fap ? tu dois au moins avoir un prob sur le ventilateur !! il s'enclenche anormalement ???
dit nous + , si le probleme vient du fap ! le changement du moteur ni changera rien !!
bon weekend
Vieux 01/07/2017, 02h45   #28
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut les amis, il a eu trop de questions en même temps, pas évident pour répondre.
Memati, ce que JPHP te demande est aussi une piste, regarde les ventilos.
Mais As tu au moins contrôler tes défauts?
Ton moteur tourne t'il plutot rond?
Changer le moteur ok, et si c'est le fap?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2017, 03h04   #29
Inductance974
Injecteur qui coule, çà doit quand même faire claquer le moteur.
Ca ressemble au isuzu quand il y a un problème de régénération, gasoil qui descend au carter.
Vieux 01/07/2017, 08h17   #30
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Elle doit bien avoir un defaut si c est a ce point nn?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
