je recherche un flasch pour un bsi JC ,monter sur une c5 de 2009 ref du bsi 966405908002 bsi04ev k04-00 160309 boot 28120836-4 hard 281192483c v05.01 format AVDI cordialement |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j ai t ai demande dans un precedent post de me donner les info du bsi malgres qu'il soit en boot mode vas dans les info il y a ecrit le soft qu'il te faut!!!! a plus |
| The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | CSYSTEME (27/06/2017) |
tu doit surement confondre ,personne ma demander d'infos . je n'ais plus les infos ,j'ais dejas flacher plusieurs fichiers ,le vehicule demarre maintenant mais soit il me manque les essuie glace ,soit direction defaillante ,soit les essuie glace marche en intermitent j'ais par contre la signature 41af et j'ais un morceau de 524k de la flasch j'ais pas pu le recuperer avec l'AVDI ce n'est pas moi qu'il les planter ,c'est le client avec un fvdi ,le vehicule est venu sur une depanneuse la j'ais ramener le vehicule chez peugeot pour voir si on fesant un telecodage automatique ,ca resoudrais le probleme . je prend quant meme la flasch si ta ca en stock . cordialement |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elle est dans RocketDump si jamais tu as. Tu vas dans "PSA - BSI Flash Originale" et tu tapes ta réf.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
salut mon ami kmtech
je l'ais pas encore ,ca va pas tarder ,c'est top ce soft ,je regrette de ne pas l'avoir pris des le lancement. fait moi un prix et tu me le l'expedie dans la semaine . en attendant ,est ce possible de me depanner ou d'acheter le fichier si le telecodage ne marche pas . cordialement |
c est normal que cela ne marche pas correctement
remet ton bsi en boot mode et recuperer les info du bsi avec l avdi pour conaitre le bon soft le soft 41af est celui qui tourne avec le default des essuies glaces ? a suivre |
| The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post: | CSYSTEME (28/06/2017), pouettedu76 (27/06/2017) |
#7 | |
Il n y a aucun defaut defaut de soft . La seul solution meme avec le bon soft c'est qu'il faut passer par un telecodage auto . Le problème des essuie glace viens d un mauvais telecodage . 10 pages de 10 codage en moyenne ca peu induire a l'erreur surtout avec les termes utiliser . Perso même avec le guide telecodage depuis le vin sur serveur psa on code mal . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
le soft 41AF est le bon soft du vehicule ,j'ais essayer les soft 1473,b3f6,ec1f,40ad, le telecodage ,j'y est passer des heures a essayer de resoudre le soucis ,rien a faire j attent que peugeot m'appelle pour savoir si le telecodage auto a reussi. cordialement |
salut voici pour toi
#10 |
merci bien ,je te tiens au courant cordialement |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le format est différent entre iot et avdi ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
#12 |
bonsoir
c'est pas la bonne flash ,j'ais du me planter sur la signature du flash . elle commence pas a l'adresse 8000 et j'ais cheksum erreur quand je l'envoie essayer de regarder par rapport au reference du bsi de mon premier post ,ne prenez pas compte de la signature . cordialement |
#13 |
BONJOUR
j 'ais resolu mon bins avec la c5, j'ais acheter un jeton chez citron , essaie de mise a jour bsi (reponse du serveur ,le bsi est a jour) essaie de telecodage auto reussi ,mais toujours probleme essuie glace intermitent ,signature flash EC1F correspondant a une C5 changement de flash sur le bsi ,signature B3F6 essaie de telechargement du bsi (reponse ,le bsi est a jour ) telecodage auto reussi ,le vehicule a retrouver toutes les fonctions merci encore a toutes les personnes qui se sont interressé a mon soucis post a clore cordialement |
#14 |
salut j'ai un lexia clonée vous croyez que je peux acheter des jeton pour effectué la mise a jour calculo car j ai exactement le méme soucis ?
| Outils de la discussion | |
| Flasch J34P | medcapot | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 11/05/2017 20h20 |
| 206 hdi 0281011083 flasch eproom | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/04/2016 18h01 |
| Flasch | garageducentre | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 14/03/2016 17h28 |
| flasch ecu vito 112 cdi | alexisraynaud | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 17/07/2015 20h20 |
| ecu flasch | carspeed | Chiptuning | 2 | 14/01/2014 22h10 |
