Vieux 29/06/2017, 14h31   #16
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoye moi les 2, je te le fais avec le Ktag Officiel
Je te demande juste les frais de retour...
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
akasa67 (29/06/2017)
Vieux 29/06/2017, 15h01   #17
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
peut être vous avez un cour-circuit au niveau du pross
c'est un défaut courant sur genre de calculateur
vous pouvez vérifier çà a l'aide d'un multimètre entre la broche 8 de l'eprom et la masse
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 29/06/2017, 21h01   #18
jai swaper l eeprom le demarreur se lance pas et pas de dialogue avec le calculateur moteur
Vieux 29/06/2017, 23h10   #19
alinjadii
Avatar de alinjadii
il faut injecter le même soft que votre calculateur (origine) 0281012523
si non vous aurez problème de communication avec le calculateur donc pas de démarreur...
(flash plus eprom)
Vieux 29/06/2017, 23h27   #20
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
salut gregkass, si besoin envoi moi les 2 et je te le fais
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2017, 23h36   #21
alinjadii
Avatar de alinjadii
en cas de besoin voila le flash memoir
Type de fichier : rar 207 1.4L HDI EDC16C34 0281012529 FLASH (1).rar (434,2 Ko, 7 affichages)
akasa67 (30/06/2017)
Vieux 29/06/2017, 23h42   #22
alinjadii
Avatar de alinjadii
je me suis tromper de flash
Type de fichier : rar C3 1.4L HDI 0281012523 FLASH.rar (446,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 30/06/2017, 10h33   #23
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Même avec le bon sw si tu ne écris pas la flash complète bdm je ne pense pas que ça ira
Vieux 30/06/2017, 11h52   #24
oui j'ai swapper eeprom j'ai le voyant moteur mais pas de démarreur
voicis les dtc
Calculateur : BSI
Trame de réponse
R5706F4C49528F015F062F98A7173
Codes défaut
F4C4 : Défaut Pression d'huile moteur
caractérisation du défaut : non caractérisé
origine : local
Variables associées au défaut
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur.
caractérisation du défaut : Cohérence
origine : local
F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur.
origine : local
F062 : Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio
origine : local
F98A : Boîtier de servitude moteur : Défaut Feu de position avant droit.
caractérisation du défaut : non caractérisé.
origine : local
7173 : Défaut information sonde de température d'huile.
origine : distant
Vieux 30/06/2017, 12h23   #25
Donc a priori j'ai dialogue avec l abs et la dae sa viendrait du calculateur moteur je pensai q avec l eeprom j'aurai au moins le dialogue avec le calculateur si on en met un occasion y devrais au moins le voir non!
Vieux 30/06/2017, 12h31   #26
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Et tu as le bon flash ????
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2017, 13h07   #27
Slt guyguy non donc sans full y peu pas se lancer le.démarreur
Vieux 30/06/2017, 14h42   #28
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
edc16c3 passe au bdm j utilise le v54 galletto en bdm et nikel par contre mon ancien galletto ne fonctionnait plus en bdm mais oud et boot mode oui!!
ca viens peut etre de ton bdm
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
soucis apres DPF off Volvo EDC16C34 jah83 Réparation & Programmation 39 09/08/2021 07h04
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
soucis def. Compteur A4 RB4 VAGdom Tableau de bord (Dashboard) 18 24/01/2017 21h27
Clone Edc16c34 Ben29200 Réparation & Programmation 19 22/01/2015 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
