Vieux 28/06/2017, 20h27   #1
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Par défaut Défaut diagbox "accès carte de communication véhicule impossible "
Bonjour a tous, j'ai voulu passer a la valise un c4 grand Picasso, mais au démarrage de diagbox j'ai le message d'erreur suivant qui s'affiche "accès carte de communication véhicule impossible"et impossible de se brancher a la voiture, impossible de faire un diagnostic. Je suis en v7.82 elle fonctionnait parfaitement. Je suis sous win 8. Quelqu'un aurais déjà rencontré le soucis et trouvé le moyen d'y remédier. Merci bien.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2017, 20h36   #2
RALPH
Avatar de RALPH
tu a essayer sur une autre voiture ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Portugal330D (28/06/2017)
Vieux 28/06/2017, 20h37   #3
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
oui sa arrive
regarde si la Led verte s allue bien sur ton Lexia , change de port USB , regarde bien si le cablede ton interface et bien branché a ton interface
essaye sur une autre voiture
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 28/06/2017, 20h41   #4
Portugal330D
La led verte est bien allumé sur la vci, mais même sans brancher de voiture ça s'affiche. Non pas tester sur une autre voiture dans le sens ou le défaut s'affiche sur l'écran de démarrage.
Vieux 28/06/2017, 21h50   #5
kdo75
Avatar de kdo75
regarde la prise obd de la vci parfois les pin se torde quand on branche et essaye de faire ton diag moteur demarrer
les prise OBD PSA sont pas terrible faut ben enfoncer voir la tenir
Vieux 28/06/2017, 22h59   #6
Portugal330D
Je pense avoir trouvé le problème, c'est l'antivirus qui a du mettre en quarantaine des fichiers. J'ai réinstaller la mise à jour vers 7.82 et quand j'ai lancé diagnostic l'antivirus m'a demandé de bloqué certains fichiers de l'application, j'ai refusé et maintenant plus de message d'erreur. J'essaie demain un diagnostic, je vous tiens informé. En tous cas merci pour votre aide ��
Vieux 05/07/2017, 22h29   #7
Portugal330D
Je reviens vers vous pour vous dire que le problème est résolu �� c'était bien l'antivirus qui m'a foutu la merde. . encore merci a vous.
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv stoph LEXIA, PP2000, DiagBox 8 10/05/2016 00h19
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
