Vieux 26/06/2017, 10h40   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut FLASCH bsi c5
je recherche un flasch pour un bsi JC ,monter sur une c5 de 2009
ref du bsi
966405908002
bsi04ev k04-00 160309
boot 28120836-4
hard 281192483c
v05.01
format AVDI
cordialement
Vieux 27/06/2017, 18h00   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
ref du bsi
966405908002
boot 28120836-4
hard 281192483c
v05.01
format AVDI
cordialement
j ai t ai demande dans un precedent post de me donner les info du bsi malgres qu'il soit en boot mode vas dans les info il y a ecrit le soft qu'il te faut!!!!
a plus
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
CSYSTEME (27/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 18h42   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
tu doit surement confondre ,personne ma demander d'infos .
je n'ais plus les infos ,j'ais dejas flacher plusieurs fichiers ,le vehicule demarre maintenant mais soit il me manque les essuie glace ,soit direction defaillante ,soit les essuie glace marche en intermitent
j'ais par contre la signature 41af et j'ais un morceau de 524k de la flasch
j'ais pas pu le recuperer avec l'AVDI
ce n'est pas moi qu'il les planter ,c'est le client avec un fvdi ,le vehicule est venu sur une depanneuse
la j'ais ramener le vehicule chez peugeot pour voir si on fesant un telecodage automatique ,ca resoudrais le probleme .
je prend quant meme la flasch si ta ca en stock .
cordialement
Vieux 27/06/2017, 19h43   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Elle est dans RocketDump si jamais tu as. Tu vas dans "PSA - BSI Flash Originale" et tu tapes ta réf.
Type de fichier : jpg bsi_flash.jpg (15,1 Ko, 65 affichages)
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
CSYSTEME (27/06/2017), Kennfeld (30/06/2017), nimbus (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017)
Vieux 27/06/2017, 20h20   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
salut mon ami kmtech
je l'ais pas encore ,ca va pas tarder ,c'est top ce soft ,je regrette de ne pas l'avoir pris des le lancement.
fait moi un prix et tu me le l'expedie dans la semaine .
en attendant ,est ce possible de me depanner ou d'acheter le fichier si le telecodage ne marche pas .
cordialement
Vieux 27/06/2017, 22h16   #6
geniehex
Avatar de geniehex
c est normal que cela ne marche pas correctement
remet ton bsi en boot mode et recuperer les info du bsi avec l avdi pour conaitre le bon soft
le soft 41af est celui qui tourne avec le default des essuies glaces ?
a suivre
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
CSYSTEME (28/06/2017), pouettedu76 (27/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 23h04   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par geniehex Voir le message
a suivre
Slt .
Il n y a aucun defaut defaut de soft . La seul solution meme avec le bon soft c'est qu'il faut passer par un telecodage auto . Le problème des essuie glace viens d un mauvais telecodage .
10 pages de 10 codage en moyenne ca peu induire a l'erreur surtout avec les termes utiliser . Perso même avec le guide telecodage depuis le vin sur serveur psa on code mal .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
CSYSTEME (28/06/2017), nimbus (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017)
Vieux 28/06/2017, 11h34   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
le soft 41AF est le bon soft du vehicule ,j'ais essayer les soft 1473,b3f6,ec1f,40ad,
le telecodage ,j'y est passer des heures a essayer de resoudre le soucis ,rien a faire
j attent que peugeot m'appelle pour savoir si le telecodage auto a reussi.
cordialement
Vieux 30/06/2017, 19h11   #9
ecutech
Avatar de ecutech
salut voici pour toi
Type de fichier : rar JCI_BSI_678A.rar (407,8 Ko, 36 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
CSYSTEME (30/06/2017), nimbus (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), tony60 (30/06/2017)
Vieux 30/06/2017, 19h55   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
merci bien ,je te tiens au courant
cordialement
Vieux 30/06/2017, 20h13   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le format est différent entre iot et avdi ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 30/06/2017, 20h26   #12
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
c'est pas la bonne flash ,j'ais du me planter sur la signature du flash .
elle commence pas a l'adresse 8000 et j'ais cheksum erreur quand je l'envoie
essayer de regarder par rapport au reference du bsi de mon premier post ,ne prenez pas compte de la signature .
cordialement
Vieux 03/07/2017, 00h03   #13
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
j 'ais resolu mon bins avec la c5,
j'ais acheter un jeton chez citron ,
essaie de mise a jour bsi (reponse du serveur ,le bsi est a jour)
essaie de telecodage auto reussi ,mais toujours probleme essuie glace intermitent ,signature flash EC1F correspondant a une C5
changement de flash sur le bsi ,signature B3F6
essaie de telechargement du bsi (reponse ,le bsi est a jour )
telecodage auto reussi ,le vehicule a retrouver toutes les fonctions
merci encore a toutes les personnes qui se sont interressé a mon soucis
post a clore
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
ecutech (03/07/2017), nimbus (19/11/2017), rapou30 (18/03/2024)
Vieux 19/11/2017, 00h24   #14
batucada
Avatar de batucada
batucada is an unknown quantity at this point
salut j'ai un lexia clonée vous croyez que je peux acheter des jeton pour effectué la mise a jour calculo car j ai exactement le méme soucis ?
batucada est déconnecté   Réponse avec citation
Flasch J34P medcapot Programmateur de composant (flasher) 3 11/05/2017 20h20
206 hdi 0281011083 flasch eproom bbert90 Immobilizer dumps/solutions 1 05/04/2016 18h01
Flasch garageducentre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 14/03/2016 17h28
flasch ecu vito 112 cdi alexisraynaud Programmateur de composant (flasher) 0 17/07/2015 20h20
ecu flasch carspeed Chiptuning 2 14/01/2014 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
