| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#61 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Slt
pin 1 et 17 + plus pin 19 - la masse |
| The Following User Says Thank You to Powertaz For This Useful Post: | rhani08 (05/12/2011) |
#62 |
Salut l ami connecteur bleu ou jaune merci
#63 |
je cherche à alimenté un compteur saxo vdo 2 connecteur noir et jaune merci
yesssssssssss |
#64 |
salut je cherche a alimenté 1 compteur citroen evasion 2 fiche merci d avance
#65 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr a tous,quelqu'un sait il comment alimenté un compteur de XMAX 125 de 2006 svp?
merci! |
#66 |
bonjour a tous je cherche a alimenter 2 compteur
compteur megane 3 compteur peugeot 807 avec gps merci a l avance |
#67 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | autoplus45 (19/12/2011) |
#68 |
bonjour a tous. quelqu'un peut me dire comment alimenter un compteur de golf3 motometer?
merci |
#69 |
slt
+12v pin 11 -masse pin 1 voila modele 97 |
| The Following User Says Thank You to Powertaz For This Useful Post: | francois (19/12/2011) |
#70 |
Bonjour je voudrais alimenter un compteur de 307 de 2007
C'est pas grave si on vois pas le kilométrage je veu juste l'alimenter merci Histoir de voir si les moteur aiguille fonctionne merci |
#71 |
#72 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi tu demandes les affectations des voies de l'alimentation et pas celles des micro-moteurs ? Je ne vois pas comment tu vas faire fonctionner les micro-moteurs si tu ne sais pas leurs pins. Dois-je en déduire qu'à priori, ce n'est pas ton vrai soucis ? Surtout que là-dessus, cela passe par le mux via la BSI, et merci de rectifier si je me trompe. |
#73 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les ga il me faudrait alimenter un compteur de 307 de 2004 merci à vous
#74 |
lit quelques lignes avant ton post tu aura la reponse |
#75 |
Salut moi g un process nec
Et en 2007 c'est un eprom je ne suis pas sur que se soie les même pin |
