![]() Date d'inscription: juillet 2014
Je suis de Marseille et je suis venu pour le week-end sur Montpellier avec une Clio 2 Et voilà qu'elle a choisi ce moment pour ne plus vouloir désactiver l'antidémarrage (led clignote contact mis). Je recherche quelqu'un sur Montpellier équipé pour lever l'antidémarrage sur un Sirius 32. De préférence d'ici demain soir, car j'ai vraiment besoin d'être à Marseille lundi matin. Avec bien sûr rétribution. Dernière modification par kilm ; 24/06/2017 à 21h47. |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu as la clip ?
et un programmeur avec sa, tu peut te dépanner en attendant. |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut kilm
A tu pu trouver une solution Il te faudrait quoi comme matos Je suis pas louin de Montpellier J'ai du monde à midi mais si je peux te rendre service en fin d'après-midi envoi moi un message en privée
pas de thanks pas d'aide !! |
Salut Y.B tec, non je n'ai pas trouvé de solution pour le moment. Il faudrait un outil genre Galleto ou Ktag pour passer en boot mode, ou bien Renault Ecu Tool, et un éditeur hexadécimal.
Salut Mexicain, non je n'ai aucun outil avec moi. |
J'ai ce qu'il te faudra k.tag ou le galletto j'ai un lecteur hex
J'espère que tu sais faire la manipulation moi je ne l'ai jamais fait mais on peut s'arranger pour que je te mette le matos à dispos ---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h48 ---------- A tu un iPhone là où j'habite il n'y a pas de réseau téléphonique il faut utiliser WhatsApp ou iMessage message sur iPhone
Je t'ai répondu aussi en MP. Pour l'IPhone par contre non je n'ai pas
| The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | Y.B tec (25/06/2017) |
Installe WhatsApp je t'ai envoyé un message privé
Salam alaikoum
Toujours aussi serviable Y.B tech bonne fête et bon courage |
Merci everson
C'est avec plaisir si je peux rendre service !!! Bonne journée à tous. Y.B tec
#10 |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klim ouvre ton calculateur et regarde si tu as une 82c250 en haut a gauche si tu en a une il te faut un émulateur aussi
Si non ktag version 6070 la 5003 ne le fait pas Et Volta |
#11 |
salut défait les caches sous volant débranche rebranche la bague ! ouvre la cle refait les soudures sur le transpondeur en attendant le clip
#12 |
#13 |
Salut Stephane,
Je n'ai même pas ce qu'il faut pour lever les vis torx pour ouvrir le calculo ! Mais c'est un Sirius avec ligne codée en 58, sans Can. A ma connaissance il n'y a jamais besoin d'émulateur dans ce cas là ? Tu saurais me confirmer ? Par contre j'ai vu que selon la marque de la flash ST ou AMD, le boot mode ne fonctionne pas ou presque jamais... Heureusement je crois que YB Tec à un reprogrammateur universel et ce qu'il faut pour souder/déssouder la flash. Salut JPHP, j'ai pas ce qu'il faut pour déposer les caches sous le volant, j'ai déconné je suis parti juste avec un jeu à cliquet. J'ai ouvert la clef, les soudures semblent ok, et puis quand j'appui sur la centralisation en même temps que je tourne la clef ça ne fait rien, en général cette manip fonctionne un temps quand le problème vient de dans la clef. Merci pour vos aides |
#14 |
#15 |
A l ancienne lol
| Besoin d'une confirmation immo off Sirius 32N K line | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 51 | 29/01/2016 21h13 |
| urgent cherche qq'un sur montpellier diag | S-keys | Mercedes Benz | 27 | 12/01/2016 11h56 |
| Aide urgente / immo off ME 7.3.1 Alfa 147 - 0261 206 715 | 52michel | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/09/2015 09h21 |
| slt qui possede avdi autour de montpellier ?? | cyril34070 | Outil de programmation | 1 | 06/02/2012 23h00 |
