Vieux 23/06/2017, 23h15   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi
salut mes amis!
voila j'ai un problème sur une Citroën c3 1.4 hdi de 2002 (gestion injection siemens).
j'ai changé récemment le moteur (problème mécanique sur l'autre moteur mais il démarré)
le nouveau moteur ne veut pas rien savoir ne veut pas démarré.
j'ai passé un coup de diagbox:
les défauts sont joints
- alimentation régulateur de pression et régulateur de débit de carburant circuit ouvert
j ai changer le régulateur de pression kif kif.
après j'ai vérifie la + et le - sur le faisceaux électrique régulateur et la pas de + qui arrive par contre il y a bien le - et signal calculateur
pas de + sur le capteur arbre a came!!
le gasoil arrive bien aux injecteurs.
remarque; il y a un problème similaire sur le forum mais il date de 2013 et le type avait trouvé la panne et a réussi a le résoudre mais je comprend pas trop sa solution. sur le lien en dessous
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16350
si vous avez une solution ou une piste je suis preneur
Type de fichier : jpg 20170623_184409.jpg (97,2 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20170623_184419.jpg (95,4 Ko, 22 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 23h20   #2
Slt les alim arrivé du bsm et les masse piloté part le calculateur tu a vérifier les fusible injection dans le bsm
mindouza (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 00h17   #3
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai tous vérifie sur le compartiment moteur (bsm) et a l’intérieur aussi tout est correct
Vieux 24/06/2017, 00h19   #4
Et je suis sûre que l alim manquante et communes
Vieux 24/06/2017, 00h22   #5
mindouza
Avatar de mindouza
c'est a dire?
Vieux 24/06/2017, 00h24   #6
Que y a sans doute une alim qui arrive du bsm qui manque elle roulais avant de changer le bloc
Vieux 24/06/2017, 00h36   #7
mindouza
Avatar de mindouza
oui elle roulait sans souci sauf elle avait un autre souci mais mécanique.
cela fait une semaine que je suis dessus rien, NADA
Vieux 24/06/2017, 00h37   #8
Donne moi le code moteur
Vieux 24/06/2017, 00h56   #9
mindouza
Avatar de mindouza
je l'ai pas sous les yeux mais demain je te dirais
merci de s’intéressé a mon souci ami
Vieux 24/06/2017, 00h58   #10
RALPH
Avatar de RALPH
visiblement tout tourne atout du CAPTEUR DE PRESSION ET PMH et non de régulateur de pression et débit.
contrôle tes alime et isolement et continuité sur cela.
dans tes paramètre le régimes moteurs? tension alimentations capteurs?
Vieux 24/06/2017, 01h49   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Quand tu as changé le moteur, tu as recupéré l'ancien faisceau ou mis celui qui etait deja livré avec le nouveau moteur ?
Vieux 24/06/2017, 03h27   #12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Attentions j ai deja eu un truk qui ressemble tes fusibles sur le bsm tu les as retires une par un ou tu les as tester au testeur??
Alor j avais le rechauffeur du filtre a gasoil en court circuit ca me faisais peter un fusible de 10 je crois et j avais le meme genre de defauts
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 24/06/2017, 09h11   #13
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutations
j ais eu le même cas j ais remplacer un moteur sur une c3 1.4 hdi ne trouvent pas le moteur pour ce model a l époque j ais placer un c2 1,4 hdi et je me suis retrouver dans ton cas au bout de 4 jour je me suis aperçu que la cible sur le capteur d acc n étais pas au même endroit sur les deux moteur j ais donc récupérer la poulie sur le moteur du c3 et je l ais remonter sur celui de la c2 et las miracle démarrage direct
tous ca pour dire et tu sur de la provenance de ton moteur ?
si oui cette petit expérience peut peut être d aider
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 24/06/2017, 09h18   #14
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par stephane Voir le message
salutations
Salut.
C' est le coup classique. Il faut voir dans les paramètres moteur si, sous démarreur, la synchro passe bien sur oui.
Vieux 24/06/2017, 09h49   #15
mindouza
Avatar de mindouza
non j'ai gardé l'ancien faisceau, puisque c'est tout a fais le mème moteur il a fallu faire pas mal de modif mécanique
---------- Post added at 07h47 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
salutations
je vais voir ça dans la journée
---------- Post added at 07h49 ---------- Previous post was at 07h47 ----------
Envoyé par wscar Voir le message
je les ai contrôlés mais je vais les recontrôlés
signal pression gazoil 206 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 36 23/12/2015 08h23
Problème capteur pression collecteur twingo 1.2 16v r1lef Réparation & Programmation 5 15/10/2014 22h39
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
