Vieux 20/06/2017, 12h27   #16
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salem
pas de pin a souder
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2017, 12h56   #17
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
ne te complique pas la vie tu as Stéphane qui te propose sont aide fonce les yeux fermer
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
pouettedu76 (20/06/2017), ptidave001 (20/06/2017), stephane (22/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 13h05   #18
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voici ton off fonctionnel a 10000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000% INJECTE LE COUPE LE PIN 58 ET ROULE REGARDE TA BOITE
Type de fichier : rar immo twigo ok.rar (98,0 Ko, 2 affichages)
ggvaniou (23/06/2017), pouettedu76 (20/06/2017), ptidave001 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 13h39   #19
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Je vais tester ça avant de voir avec stephane. Juste j'aime pas trop déranger les gens, mais s'il faut j'irais demain .
Je pense plus à un problème uch ou relais ou autre connerie .
Jamais eu de soucis et d'un jour au lendemain, antidemarrage df014 .
J'ai fait le off sur le mien , j'ai pris un autre calculo avec off . Plus de code défaut mais toujours antidem.
Vérifier les 2 clé, bien code. Changer la bague réceptrice parreil .
Je regard les schéma électrique voir ce qui pourrai beuguer.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2017, 18h14   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ta vérifier les fusible
Sur un kangoo j'ai eu le cas une fois
fusible nager dans la broche du porte fusible dès qu'on le bouger un peu sa reparter
J'ai resserré les broche et c'était bon
De mémoire c'était un 5 ampère
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
INVICTUS (21/06/2017), ptidave001 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 23h02   #21
ptidave001
Je vais voir ça demain. Apparement le uch aurai une claque....😣
Mais impossible de trouver un kit demarrage en casse pour au moins essayer et après swapper. A croire ça n'existe plus . 😫
Vieux 20/06/2017, 23h16   #22
ecutech
Avatar de ecutech
Salut jai quelque uch de kangoo post les ref du tiens .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
INVICTUS (21/06/2017), pouettedu76 (22/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 07h29   #23
ptidave001
Salut. Je regard les réf tout à l'heure. Mais c'est un n3 ça c'est sûr
Vieux 21/06/2017, 08h16   #24
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Vue les explications que ma donné pidave
C est un bmt n3 autoparts31
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ecutech (23/06/2017), Gturbo120cv (22/06/2017), pouettedu76 (22/06/2017), ptidave001 (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 13h07   #25
ptidave001
Du coup je recherche un kit démarrage . Même avec un off elle démarre pas, et là plus de dialogue avec calculo moteur. Du coup change tout ça sera plus simple.
Vieux 21/06/2017, 13h59   #26
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
avec tous les fichiers ca demarre pas ,
est tu sur d'avoir coupe le bon fil 58 ,reverifie tranquillement ,ca peut arriver
a tu fait fait un diagnostic apres l'immo ? toujours le meme code erreur ?
acheter un kit n'est pas dis que tu vas resoudre ton probleme
refais le tour tranquillement ,je vais regarder ton fichier
cordialement
ptidave001 (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 14h34   #27
ptidave001
Bonjour . Oui le bon fil 58 . Le sirius32 a eu trop chaud avec cette chaleur et il a pas aimer les multiples soudure dessoudure. Donc hs.
Le bmt devais avoir un coup. J'ai eu le tout je test la progammation et vous informe.
Vieux 23/06/2017, 05h23   #28
stephane
Avatar de stephane
salutation
david après 2h au le bloc opératoire j ais réanimer ton sirius ton fichier étais corrompu c est pour ca qu'il ne répondais plus au diag
j ais donc retirer la flasch récupère un dump que j avais je te l ais mis en off en pièce jointe le résulta avec Renault ecu tool
ne touche pas a ton bmt pour le moment
la parti encore compréhensible sur ton fichier te tout façon n étais pas en off
tu peut passer le récupère quand tu veut
Type de fichier : jpg SIRIUS32 DAVID.jpg (106,5 Ko, 17 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ptidave001 (23/06/2017), tony60 (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 08h35   #29
ptidave001
Salut .
Ah merci Stéphane. Une bonne nouvelle !
Mais elle me rend fou cette clio . J'ai mi ton bmt, suivi la procédure du forum,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=45182
ça ne passe pas ! Je n'ais jamais le voyant antidem qui s'allume et du coup impossible faire la calibration.
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h29 ----------
En Def, j'ai df065 calculateur
Et ecu corrompu .
La programmation pour le bmt ne passe pas ou soir je mi prend mal .
Lecture des état de paramètre.
Vieux 23/06/2017, 09h44   #30
stephane
Avatar de stephane
Te prend pas le choux vient chercher le calculo et remet ton bmt il est en off total
Je vient de l essayé sur une twingo il pet au car de tour
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
CSYSTEME (24/06/2017), ecutech (23/06/2017), ptidave001 (23/06/2017), seadoo831 (24/06/2017), tony60 (23/06/2017)
Besoin aide les amis immo off mjd 6o2 MECASOLUTION Immobilizer dumps/solutions 3 12/05/2017 15h22
immo off sirius32 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 12 09/04/2016 18h42
immo off sirius32 angelman Immobilizer dumps/solutions 1 14/03/2012 17h26
Aide Sirius32 kangoo 1,4L ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 12 09/10/2010 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
