Vieux 19/06/2017, 18h55   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Oui j'ai ecrit le mpc et eep ori de la voiture sur l'ecu occas et l'ecriture c'est bien passé sauf que elle démarre et cale 2 secondes après et voyant anti demarrage allumé au tdb.
Je pense que c'est a cause de la zone otp que ça fait ça...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2017, 18h57   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si ya zone OTP tu peut meme pas ecrir ami !!
DIAGAUTO33 (19/06/2017)
Vieux 19/06/2017, 20h17   #18
DIAGAUTO33
Ah ok, alors pourquoi le backup ne passe pas ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 19/06/2017, 21h17   #19
DIAGAUTO33
J'écris ca demain matin et je poste le résultat.
Vieux 19/06/2017, 21h41   #20
DIAGAUTO33
Par contre, j'ai entendu dire qu'il faut faire mpc + eep pour pas de voyant au tdb...
Vieux 19/06/2017, 22h57   #21
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Oui diag sur les 17cp14 ww il faut faire les deux flash + eprom si non tu as ce résultat ca démarre deux secondes ......
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
Pour ce qui Est du voyant moteur et préchauffage c'est une autre histoire
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/06/2017)
Vieux 19/06/2017, 23h00   #22
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut si besoin je c'est faire sur la flash mais voyant préchauffage clignote
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/06/2017), stephane (19/06/2017)
Vieux 19/06/2017, 23h12   #23
S-keys
Avatar de S-keys
c'est pas off que j'ai fait les gars
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/06/2017), redou28 (20/06/2017), tony60 (12/02/2018)
Vieux 19/06/2017, 23h39   #24
tony60
Avatar de tony60
On sendoute bien Selim ! Mais il demande des info
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/06/2017), stephane (21/06/2017), yvespapou (21/06/2017)
Vieux 19/06/2017, 23h58   #25
ecutech
Avatar de ecutech
salut , voici eeprom ecu remplacement corriger avec tes donné immo tu ecrit eeprom si tu n' pas touché a la flash ou sinon tu ecrit les 2 en gardant donné ecu remplacement mais tu ecrit eeprom modifié , normalement ca doit fonctionné ,
Type de fichier : rar ecu occas.rar (1,76 Mo, 26 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/06/2017), klif26 (20/06/2017), tony60 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 00h02   #26
ecutech
Avatar de ecutech
voici autre dossier identique mais avec immo off , toujours donné appartenant a ta passat ,
Type de fichier : rar ecu occas.rar (1,77 Mo, 13 affichages)
DIAGAUTO33 (20/06/2017), klif26 (20/06/2017), R8OCELOT (10/01/2025)
Vieux 20/06/2017, 07h09   #27
DIAGAUTO33
Salut les gars et merci à tous pour votre aide.
Donc la voiture démarre avec ton dump selim et avec tes dumps aussi rojhat mais voyant préchauffage clignote et code défaut p0610. Et les feux stop reste allumé aussi.
Avec l'ecu d'origine, je n'ai pas ce problème.
Le code défaut correspond à "ecu mal codé"
Quelqu'un à une idée les amis s'il vous plaît ???
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ecutech (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 08h06   #28
DIAGAUTO33
Re,
c'est bon, ça tourne !
Donc voilà la solution :
J'ai pris ecu occase, j'ai mis le dump eep de notre ami selim, j'ai mis le dump mpc du calculateur ori, et j'ai recodé au launch 2/3 bricole et c'est ok.
Plus de def, les stop fonctionne corectement, plus de voyant.
Avec les 2 dumps de notre amis autoparts31, j'ai pas réussi à recoder avec le launch, j'avais un message "error".
Milles mercis à tous pour votre aide et en particulier à Rojhat et selim qui m'ont sauvé une fois de plus !!!
RESOLU.
---------- Post added at 08h06 ---------- Previous post was at 08h05 ----------
Juste selim, si tu peux me dire comment tu as fais le dump "new"stp ( en mp si ça dérange ici stp)
Merci encore !
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
redou28 (20/06/2017), tony60 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 10h00   #29
DIAGAUTO33
Me revoilà, ça fonctionne plus !
Antidemarrage actif !
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ???
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
selim, tu peux me faire le "new" sur le fichier eeprom ori de la voiture stp pour test ?
Vieux 20/06/2017, 23h47   #30
stephane
Avatar de stephane
salutation essaie ca
Type de fichier : rar EDC17CP14 P151 KTAG OFF 103750852.rar (837,1 Ko, 15 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
brahim chafa3 (19/09/2024), DIAGAUTO33 (21/06/2017), ecutech (20/06/2017)
Edc17cp14 BARY42 Programmateur de composant (flasher) 19 15/07/2019 22h14
problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone diag auto 62 Programmateur de composant (flasher) 6 15/04/2017 23h30
fap off edc17CP14 formator2 Chiptuning 2 17/03/2017 08h35
dfp off edc17cp14 romucifer Chiptuning 7 13/03/2015 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
