#211 |
Bonjour, Sincèrement je ne pense pas que le BootLoader F100 soit une puce quelconque ! Il sert uniquement à injecter un programme nommé MainSoftware F100 ou F101 dans la W25Q128FVFG. En fait, je pense que le fichier "introuvable" BootLoader F100 est mis dans une W25Q128FVFG vierge et permet ensuite de mettre le fichier MainSoftware F100 ou F101 dans une autre partie de la W25Q128FVFG. La partie où est installé le BootLoader F100 est une sorte de partition bootable comme sur les carte mère de PC avec le BIOS ou UEFI actuel.
Maintenant, il faut savoir si il est possible de lire l'intégralité de la W25Q128FVFG et de la copie intégralement sur une mémoire vierge de même modèle pour savoir si sur un autre décodeur, elle peut fonctionner ou pas ! Personnellement, je pense que oui et vous ? ---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h35 ---------- Je voulais dire : Sincèrement je ne pense pas que le BootLoader F100 soit dans une puce quelconque ! |
| The Following User Says Thank You to vjstof For This Useful Post: | kdo75 (19/06/2017) |
#212 |
Moi je ne comprends pas tout le microcontrôleur est-il protégé ceux qui ont hacké le bout D pourquoi on ont-ils des difficultés à hacker le boot F
Ma chip W25Q128FVFG contient le mainsoftware F101 et je le message A000 au demarrage Quelqu'un peut-il me dire si ce message d'erreur provient du microcontrôleur et si c'est le cas je pense qu'il doit exister une check liste avec le message d'erreur du microcontrôleur afin de déterminer l'erreur de démarrage |
#213 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt bilauto sa fait plaisir de voir que tu ne lâche pas l'affaire franchement tu est un guerrier
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#214 | |
le Boot D et pas hacké *** les services agrée de Cristor ATLAS ce sent les responsable de sortir le ficher BOOT D et la méthode de l'injecter (poser sur les forum) |
#215 |
slt bil regarde ta boite
#216 |
Le boot F200 est sorti! |
#217 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Le F200 reste le même boot soit correctif soit pour pas saturé les serveur du moment que sa reste F se sera bon
#218 | |
Tu as la possibilité de voir quelques messages en te mettant sur le port RS232 . |
#219 |
Je ne comprends plus rien
a quoi joie Atlas avec toutes ces mises a jour toute les semaines des vrais rigolos ---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- ![]() boot F200 c'est un correctif du boot F100 pour les récepteurs qui ont eu un problème de blocage sur P100 donc si votre récepteur avec le boot F100 marche bien vous aurez aucune crainte. ps: boot F200 affiche sur la façade F200 au lieu P100 |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | tony60 (20/06/2017) |
#220 |
Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir des nouvelles comme quoi les fournisseurs, ingénieurs et vendeurs ont fait une réunion à Casablanca et il y avait un technicien de chez ATLAS qui est venu pour parler de l'évolution. Apparemment, il refuse de fournir le BootLoader F pour que personne puisse attaquer la sécurité de leurs serveurs qu'ils contienne mais par contre, ils vont fournir des puces W25Q128 pré-programmés pour qu'elle soit installés dans nos cher décodeur. De plus, j'ai appris qu'il cherche une solution pour simplifier la possibilité d'injecter le fichier tout en gardant une sécurité sur la lecture et le décryptage envers les opérateurs des chaînes payantes. Donc, patience...
#221 |
Si il vende des 25Q128 pré programmé alors on aura accès au boot F, à part un no read je voit pas comment il pourrez sécurisé la puces pour pas que l'ont et accès au dump
| The Following User Says Thank You to Alex28 For This Useful Post: | BILAUTO (20/06/2017) |
#222 |
slm et slt a tous bientot ces le boot ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ et apres le boot 123456789 FRANCHEMENT IL SE GAVE
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- Il va être sécurisé bien sur tu crois il vont lâcher sa dans nature comme sa son se protéger contre les pirates
#223 |
Fuck leur boot
je tourne en cccam et ca marche bien qu'ils continuent comme ça, je vais passer chez Dreambox UHD 4K yz mieux que Atlas j'y réfléchi sérieusement et sinon jaiine smart TV damsung et lIPTV marche très bien |
#224 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | BILAUTO (20/06/2017) |
#225 |
Ces sur que la vu le nombre de personne bloqué à cause de leur boot qui change tous le temp les serveur ne doivent pas saturé!
| mise à jour WOW 5.00.10? | freddybalt | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 28 | 27/05/2017 21h50 |
| mise a jour RNS 2 | kdo75 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/10/2016 08h36 |
| mise a jour GPS ? | jphp | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 30/06/2015 21h10 |
| Mise à jour GPS | eCU25 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 15/04/2015 12h38 |
