Vieux 15/06/2017, 01h16   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Ou sont les pro de la mercedes P0299 sur ML350
salut l'équipe,
sur une mercedes ml350 v6 3.5 diesel w166 année 2015
scr désactivé, fap désactivé, egr désactivé, flap désactivé,
fap mécaniquement enlevé, egr bloqué et fiche débranché, flap débranché, et papillon bloqué sur ouvert.
remise a zero des valeurs déja faite,
mais ça emmerde tous le temps avec le défaut : P0299
voici la photo prise du diag, si quelqu'un a eu un cas similaire.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 05h28   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci, mais ils disent Exaust pressure sensor, ( capteur pression différentiel échappement mais le fap est déja désactivé )
c'est autre chose dans mon cas.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/06/2017, 06h53   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c pa cause du papillon ? Ta essayer de suprimer le dtc pour voir
Vieux 15/06/2017, 12h12   #4
felmo
Avatar de felmo
salut, p0299 pression turbo basse, mieux vaut mbstar pour detail associé au def
Vieux 15/06/2017, 14h01   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui au garage on avait ça sur une vag et le coupable était la N75
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 16/06/2017, 08h21   #6
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
sur sprinter a chaque fois joint le pipe admission fendu pour moi
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2017, 09h23   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui tout a fait plausible aussi toute fuite provoque aussi un delta important entre target et mesure
Vieux 18/06/2017, 03h35   #8
tonym
Avatar de tonym
tonym is an unknown quantity at this point
salut, à ce que je vois sur la photo on dirait que ca vient du capteur de pression( contre pression). je sais que sur les ml (w164) c'est une maladie. ils lachent assez souvent . j'ai le ml 320 cdi (w164) meme moteur mais un peu moins gonflé. j'ai eu le soucis de ce capteur mais avec un code différent. des pannes assez courantes entre l'actuateur de turbo et les différents capteurs du turbo
tonym est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2017, 05h59   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quelle valeur de dépression sur la commande du turbo ?
Pas de durites fissurées ou coupées ?
La géométrie fonctionne correctement, pas de points de grippages ?
Vieux 18/06/2017, 09h27   #10
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
DTC OFF...please...and will be no problems...post your final file...
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2017, 03h14   #11
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
bonjour, le probleme peut provenir du capreur de sur alimentation la presion n'est pas geré
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2017, 06h07   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Le papillon est déja désactivé.
Envoyé par felmo Voir le message
MBstar donne le même defaut.
Envoyé par Kennfeld Voir le message
C'est différent de chez VAG.
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
Pipe admission intacte.
Envoyé par tonym Voir le message
Actuateur turbo déjà changé, même chose.
La géométrie fonctionne correctement apparament car si c'était la géométrie il ne fonctionne pas correctement car juste en tournant la clé eteint le moteur puis rouler 500km sans arrete nickel, si on arrete pour 5 minutes ça reprends.
Envoyé par betrescudan Voir le message
If i remove P0299 do you think this will not come back again ?
Envoyé par abdelkhalek karra Voir le message
si c'était le capteur elle devait pas fonctionné du tout non ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 19/06/2017, 12h27   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Le P0299 signal une mauvaise pression de suralimentation.
Une géométrie variable peut très bien avoir un point dur mais fonctionné correctement pendant plusieurs centaines de kilomètres.
Les premières choses à voir sont la commande de la géométrie (sur le turbo et aussi électrovanne + durites) et aussi le capteur MAP.
Un relevé de la pression de suralimentation réel et celle demandée par le boitier moteur pourra en dire plus.
Proliant G6 ML350 loulou69 Systeme d'exploitation 6 23/01/2017 19h25
Quelles sont les pompe a injections qui sont coder ? Merci pouettedu76 Electronique 2 24/04/2016 13h37
P0299 turbo underboost pressure aprés fap off Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 26/10/2015 17h34
berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/12/2014 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
