Bonjour les amis,
Je cherche une solution immo off sur ce boitier pour une Peugeot 206 2.016V Boitier marelli: IAW 48P2.38 HW: 16558004 / 9644955480 SW: 16380054 / 96 445 010 80 Le dump du 29F400 est en annexe. J'ai essayé avec TMW Immotool mais il me change énormément de données, donc pas sur que le fichier soit bien modifié. Vu que je le fais à distance, je cherche une solution testé. Merci en avance de votre aide. Damien |
| The Following User Says Thank You to angelus For This Useful Post: | NASRONOUI (10/11/2025) |
#2 | |
slt l ami voici ton off cordialement
bonjour je suis en train de faire un immo sur le meme ecu , ton immo a t'il fonctionné ?
Salut les gars, je deterre ...
J'ai un ecu IAW 48P2.38 sur une 206 et j'ai rien trouvé de sûr pour un immo off la dessus. Si quelqu'un peut me depanner car obliger de déssouder pour lire, avec fgtech v54 ou ktag, impossible de trouver comment faire en boot mode. Par contre, je sais pas si c'est swap bytes ou pas ... Si on peut me faire le chk car winols 2.24 ne trouve pas ... Voici les infos : IAW 48P2.38 HW: 16469034 / 9642606280 SW: 16379044 / 9642247380 merci pour votre aide les gars ! |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | elmostro (29/01/2021) |
test ce fichie stp?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | NASRONOUI (10/11/2025) |
Merci, je regarde ça et je te tiens au jus...
Merci ggvaniou mais ça me parait bizarre comme dump :
Le miens fait 512ko et toi ça fait 120ko Quand on l'ouvre dans un editeur hexa, ça à rien a voir avec mon dump. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila un off , peugeot 206 2.0 de 2001 ( 29f400 ) débrancher immobox ! a+ Dernière modification par diagnosis29 ; 16/06/2017 à 09h17. |
#11 |
Merci diagnosis,
Je vais regarder le tiens ... Quand tu dis "débrancher immobox", tu parles du bsi ? Tu aurais pas l'ori de ce dump off aussi pour comparer les zones à modifier et que je fasse sur mon dump ori ? Un grand merci à toi une nouvelle fois l'ami ! |
#12 |
Non , j'ai pas l'ori , j'en ai un mais pas de la meme voiture
pour l'immobox c'est l'info que j'ai mais si tu as un BSI , rien a débrancher |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (18/06/2017) |
#13 |
ok.
Je vais tester ... |
#14 |
Avec ton dump diagnosis, démarre pas. Pas de dialogue avec l'ecu et pas de voyant diag qui s'allume ...
Avec l'ori, com ok et voyant diag s'allume au + apc. Merci quand meme l'ami ! |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Salut les gars quelqu un autait trouvé la solution ?
Pareil moi j ai essayé hier en dessoudant la 29f, envoie du fichier a kmtech ensuite ecriture... Resultat Pas de.communication... |
| Immo Off Magneti marelli IAW 48P2.70 | titi37 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/03/2020 18h20 |
| Immo off teste peugeot expert iaw 48p2.34 | testourii | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 21/10/2017 02h02 |
| Immo off iaw 48p2.78 peugeot 206 | zidane autodiag | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 04/10/2016 00h26 |
| immo off peugeot 206 1.1 iaw 48p2.74 | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 01/09/2014 04h07 |
| ecu immo off peugeot 106 magnetti marelli | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 19/12/2010 16h40 |
