Vieux 26/02/2017, 23h48   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie
slm salut
J expose mon problème en fait la voisine
me demande de jeter un coup d oeil sur sa voiture qui ne demarre plus apres changement d une batterie d apres ses dires, j ai testé la tension elle fait 12.50 v
donc celle ci est chargee.
ce qui je ne comprends c est qu il n y a rien d allumee sur le tableau de bord sauf le petit led sui clignote. et on tournant la clé il n y a rien , les phares s allument en plus des clignotants mais pas d autoradio
la je seche merci de vos propostions.
Vieux 27/02/2017, 00h04   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
contrôle tout les fusibles au cas ou il lui en donné un coup de flash en changent la batterie la plupart du temp il ne le dise pas pour pas passé pour des boulet.
Vieux 27/02/2017, 01h20   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
fusibles controlés sont bon , j ai l impression que ça vienne du neiman mais sans conviction ,j ai posé la question a un collaigue m a dit que peut etre elle s est mise en securité , je connais pas trop les renaults vu que c est une 2010 ...
Vieux 27/02/2017, 01h31   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
passe la au diag pour voir si tout les calculateur réponde.
Vieux 27/02/2017, 02h06   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
le diag ne passe pas ,il y a seulement un calculateur qui repond celui des accessoires habitacle qui met un défaut intermitant defaut de communication ou du genre..
Vieux 27/02/2017, 07h41   #6
vv58
Avatar de vv58
meme si elle se met en securite ou appele aussi antiscannig sur clio 3 tu doit avoir les voyants tdb qui s allument (clio 3 avec clef ) regarde les fusibles moteur et habitacle comme dit au dessus sinon deja regarder si ton + ARRIVE AU NEIMAN ET S IL RESSORT
Vieux 01/03/2017, 14h28   #7
everson29
Avatar de everson29
tu peux aussi vérifier les fusibles sur la batterie (cosse +)
Vieux 02/03/2017, 07h12   #8
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Grand chance que le calculateur moteur et hs
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2017, 11h07   #9
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonjour a tous, regarde a tout hazard la connectique du neiman branché sur le bsi. Il est arrivé quelle fonde si le démarreur est souvent sollicité. A tu contrôlé les fusibles coté bsm? Contrôle le neiman en shuntant le contacts et tu sauras si il est intègre. Je ne pense pas a lui mais s'est on jamais.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 10h18   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Dis moi, a tout hasard, Tu n
---------- Post added at 08h18 ---------- Previous post was at 08h17 ----------
Dis moi, a tout hasard, Tu n'aurais pas changer recemment le kit de demarrage de la voiture ?
Vieux 14/06/2017, 12h01   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Sa sent l'inversion des polarités ça.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 14/06/2017, 13h11   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
BONJOUR , sa sent le déterrage , le post est du 27 février ....
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 11 20/09/2015 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
