Vieux 11/06/2017, 14h25   #31
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
regarde poste 22 !!!
pour verifié sychro il nous faut dump ecu !!
Vieux 11/06/2017, 14h50   #32
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
aouh!!!!!
sa marche!!!
il faut écrire sur la clé a la page 4 a l'envers
comme les numéros dans le dump
merci selim95 tu a fait du super boulot
reste plus qu'a me dire avec quelle logiciel tu travail ou en manuel en MP si tu veux
je voudrais investir dans un mini zedbull et effi mais je ne sais pas si ça travail bien
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 15h11   #33
S-keys
Avatar de S-keys
a merde je suis trompé quand je te passé page4 lool
bien content que ça fonction !!!
pour future , avec juste zedbull chinois tu poura pas faire grand chose
exampe toute reprog clé avec zedbull ( quel est besoin reecrir dump, zedbull te servira pas )
pouettedu76 (16/04/2018)
Vieux 14/04/2018, 20h15   #34
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Je suis dans la même merde en ce moment avec un Ford C MAX 2008
J'ai le voyant anti-démarrage qui clignote à fond au diag il me met que l'antidémarrage est en défaut en parlant de la clé bien évidemment.
Quand j'efface les défauts j'arrive à mettre un coup de démarreur mais ça coupe tout de suite donc ça ne démarre pas.
Le voyant clignote rapidement
J'aimerais effacer les clés afin de reprogrammer la clé d'origine.
Voici les outils dont je dispose
FVDI 2014
CARPROG
FNR TRUE CODE 4in1
VAGTACHO 5
ZEDBULL EFFI
Certains parlent d'une maladie sur le compteur du Ford C-Max phase 2.
Tout le monde parle d'une réparation interne mais je ne vois pas laquelle.
Pour info quand je branche le fnr 4 en 1 il dit qu'il y a deux clés de programmer mais quand je veux effacer les clés ou programmer une clé le compteur s'éteint avec un message diagnostique
Si quelqu'un a la solution je suis preneur et pour info je n'ai qu'une seule clé
Vieux 16/04/2018, 10h05   #35
9AZERTY123
Envoyé par BILAUTO Voir le message
FVDI 2014
CARPROG
FNR TRUE CODE 4in1
VAGTACHO 5
ZEDBULL EFFI
soudure connecteur
Vieux 16/04/2018, 19h03   #36
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci frangin
Vieux 22/07/2018, 15h44   #37
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut transpondeur iveco daily 2001 avec dump
bonjour suite perte des cles , pour un iveco daily de 2001 avec moteur 2.8d avec pompe injection mecanique et ev stop codé , d abord j ai depose immobox lu eeprom 93c56 , sa c est ok j ai lu code pin avec zedbull , par contre je n arrive pas a creer transpondeur avec image du dump en utilisant transpondeur id 46, j ai message erreur transpondeur , est ce normal , ou faut il passer programmation avec outils?
ci joint info avec zedbull
Cdt
Type de fichier : jpg IMG_20180722_144742.jpg (93,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 22/07/2018, 15h50   #38
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par repcles Voir le message
Cdt
une erreur dsl
Problème ford cmax 1.6 raed83300 Boite de vitesse 5 06/09/2016 23h34
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
Avec quoi programmer clé Ford 4D63 80 bits ? boxtronic programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 03h08
aide ! ford cmax 2006 dump compteur Flisting Tableau de bord (Dashboard) 8 09/09/2015 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
