#46 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut amis voila si tu veux debarassi de tous ca il fau avoir la meme voiture avec meme moteur en suite tu fait une sauvgard des donne calculateur sur s'elle qui marche en suite tu fair ecrire se donne sur la voiture qui ne demarre pas et si tu demarre ta voiture amis .
#47 |
Salut profrenault,peux tu me fournir le code pour le fichier, j'ai moi aussi fais la bêtise de remettre les adaptatifs a zero sans sauvegarde. Merci d'avance.
#48 |
regard votre MP le mot de passe
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
| The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: | dieseliste (28/06/2017), kamacho6 (29/08/2017) |
#49 |
salut profrenault, je voulais savoir si le patch etait dans le fichier que tu fournis? bonne journée.
#50 |
c'est bon pour moi ça fonctionne. merci encore profrenault.
#51 |
Salut les amis,
Merci à profrenault pour sa réactivité. J'avais lancer un adaptatif moteur avec Clip V163 sur megane dci 110 (Siemens Sid305) juste comme ça, résultat impossible de démarrer par la suite, j'avais un seul défaut dtc00871 "pression rail, 1def" , en purgeant manuellement à la poire le moteur se lance puis cale. Ce matin j'ai installé le Clip V170 et lancer cette fois la commande RZ004 "Adaptatifs régulation de pression" (la doc sur Clip indique d'effectuer cette commande suite à changement de pompe à injection, cela a fait tilt ) et la tout remarche comme avant. Je rejoint concombremasque sur un possible bug entre Clip V163 et Siemens Sid 305 sur certaines fonctions RZxxx Par contre une petite interrogation , pourquoi on ne peut accéder au doc sur les calculos siemens sid depuis dialogys ? Je dois forcément passer par Clip pour consulter page après page. |
#52 |
salut.
merci pour votre partage.est ce que tu px me donne le mot de passe. merci. |
#53 |
profrenault: je vous remerci et vous aurez des nouvelles merci 1000 fois et merci a Amine et tous les membres de se forum |
#54 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
bonsoir,Nous le meme soucis rencontré sur un CLIO 3 Cfa. un éléve a fais une mauvaise manip' et la elle ne demarre plus. Elle etait très bien pour les examens.
Nous avons controler pas mal de chose et et nous avons les memes defauts. et impossible de recoder les injecteur. le cfa ne veut pas investir sur des piece calculateur et demande de faire des bidouille. au bout d'un moment je ne suis pas Mc giver mais bon meme en expliquant mais je perds ma salive. donc je voulais tenté cette solution que je viens de decouvrir. Si je pourrais avoir le MP si possible . je vous tiendrais au courant du resultat. Merci d'avance |
#55 | |
Greg |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Sossa2208 (17/05/2019) |
#56 |
bonsoir . je ne pourrais pas te dire dans l'immédiat. je suis justement entrain de préparer les epreuves. pour la fin semaine prochaine. je ne vais pas pouvoir répondre a ta question je l'ai passer aux collègues pr une epreuve en carrosserie. je pourrais te repondre que mi-juin.
pr info je nai pas encore bosser dessus mais juste répéter les controle de mon binôme dans mon premier post. en esperan quil a l'historique détaillé du véhicule. Merci l'ami. |
#57 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, Selem, je tenais à remercier les membres qui ont participes à ce post et particulièrement profrenault (son pseudo lui correspond parfaitement), grâce à vos retours et aux différents messages j ai pu résoudre un problème qui commençait à durer.
Un ami, propriétaire d une clio 3 dci 105cv monte en Siemens (sid305) m a demandé de consulte les défauts qu il avait car message au compteur «* injection à contrôler «. Je l ai passé a la clip (173), il y avait 2 défauts ( 1 pour le rv/lv et 1 pour dilution d huile). Après effacement je fais l erreur de cliquer sur Adaptatif moteur et depuis ce moment la voiture n a pas voulu redémarrer. J ai un défaut qui est apparu : pression rail DF885 Le véhicule était dans mon parking souterrain depuis deux jours, j ai du laisser un véhicule à mon ami et je me voyais déjà devoir changer tous les capteurs voir la pompe. Après une heure de recherche hier soir vers minuit je tombe sur cette discussion et le post avec le patch de profrenault; qui répond à ma demande très rapidement. Ce matin, après avoir suivi les instructions j ai ré cliquer sur Adaptatif moteur et la Demarrage direct. Merci encore à tous. |
#58 |
Salut profrenault,peux tu me passer le mont de passe pour le fichier, j'ai moi aussi fais la connerie de remettre les adaptatifs a zéro sur un senic 3 et je me retrouve comme un con avec la voiture du beau pere en panne a la maison . Merci .
#59 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu as du effacer les. adaptatifs, il suffit de prendre le clip avec une version récente, il y avait un patch mais depuis il on mit la fonction RZ004, tu lance la commande et c'est reparti.
ps: j'ai un doute sur RZ004, mais tu as un item qui te permet de relancer la bête. Bon diag |
#60 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai simplement ouvert le calculateur et j'ai injecté nouvelle eeprom C'est reparti au quart de tour |
| The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: | Electronica medenine (27/02/2021), momo59490 (06/04/2023) |
| probleme demarrage 307 ecu sid 801 | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2015 06h32 |
| Problème démarrage 807 | kalagane | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 04/07/2015 11h45 |
| probleme démarrage c3 1.1i | achraf16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 10/02/2013 19h13 |
| probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ | ay2sa | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 18/12/2011 01h17 |
