Vieux 29/05/2017, 21h27   #1
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Par défaut nissan qashqai
salut les amis
au taf j'ai un nissan qashqai de 2005 1.5dci siemens
problème de dèmarrage a froit juste le premier dèmarrage.
Au premier demarrage pendant les 15 première second il ne dèmarre pas puit il demarre et en suit il demarre tout la journee meme apres 5h
defaut de pompe hp defaut de fonctionnement qui revien tout le temps
piece remplacer
la poire d'amorsage et neuve et les tuyaux de pompe hp
filtre a gazole
control de la pompe hp sur banc chez mon fournisseur
pompe hs
remplacer la pompe hp en echange std et toujours pareil
controle et remplacer les prise de regulateur de debit et de regulateur de pression toujours pareil
control des rco de regulateur de debit et de pression pas de command quant il demarre pas
control parametre capteur pmh arbre a came sincro pmh arbre a came ok
-calculateur non bloquer
-capteur de temperature ok
doute sur la pompe hp donc essai d une neuv toujours pareil
essai de chauffer le calculateur et de rajouter une masse sur la carcasse calculateur pareil
un tec de chez nissan a fait un diag il dit que c'est la pompe hp
et je doit en oublier je pence
pour moi je moriente vers un calculateur mais je voulez vos avie
: lock1:
merci de vo reponse
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2017, 21h53   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
as tu pensé a regarder ta synchro vilo AAC quand il ne demarre pas ?
sous l'action du demarreur as tu regardé ton regime moteur ?
et enfin ta pression de rail est de combien ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 00h24   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir tu peu regarder si comme chez Renault sur ce moteur il y as une pompe amorçage (pompe jauge) en plus de la poire , si comme chez Renault mauvais soft calculateur la pompe tourne quand il ne faut pas et finis par grippé (elle n est pas essentiel au démarrage ) mais son grippage occasionne ton symptôme , a voir ! bon courage .
Vieux 30/05/2017, 07h30   #4
mattt
Avatar de mattt
Par défaut Réponse
Donc pour la sicro capteur photo et AAC j'ai bien la syncronisation je l'ai dit plus haut et il n'y a pas de pompe de gavage puisse qu'il y a une poir
Merci comme me
Vieux 30/05/2017, 07h32   #5
mattt
Avatar de mattt
Par défaut Réponse
Tu et sur qu'il y a une pompe de gavage en plus de la poire
Vieux 30/05/2017, 08h30   #6
mattt
Avatar de mattt
il n'y a pas de pompe de gavage je vien de regardais
Vieux 01/06/2017, 20h50   #7
mattt
Avatar de mattt
Par défaut Question
Personne a une idée j'ai refait les mass moteur et calculateur sa n'a rien changé
Vieux 01/06/2017, 20h56   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu as déposer la jauge pour vérifier qu il n y avais pas de pompe d amorçage ? ne confond pas pompe de gavage et pompe d amorçage , leur fonctions ne sont pas les même quand bien même les 2 pièce sont identiques, bon courage .
Vieux 01/06/2017, 21h44   #9
mattt
Avatar de mattt
oui je l ai demonter et il n'y a rien
Vieux 01/06/2017, 21h46   #10
mattt
Avatar de mattt
juste 2 tuyaux et un tamie et la jauge
Vieux 02/06/2017, 05h45   #11
Topal
Avatar de Topal
tu dis "Au premier demarrage pendant les 15 première second il ne dèmarre pas puit il demarre "
cela veux dire que tu insiste pendant 15s sur le demarreur ou alors tu laisse le contact 15s ?
Pat
Vieux 02/06/2017, 19h19   #12
manhigh80
Avatar de manhigh80
manhigh80 is an unknown quantity at this point
si tu n'as pas de commande RCO des régulateurs alors ton ecm est peut etre defaillant
manhigh80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 19h31   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , encore une fois je fais la parallèle avec Renault puisque c est un moteur ....sans pour autan pouvoir te garantir quoi que ce soit , donc pour ce moteur des stratégies grand froid ont été développé affin de protéger les pompe hp , sous certaines condition de température et de temps d arrêt lors de la première initialisation (premier démarrage a froid le matin ) le calculateur fais tourner le moteur a vide pour " l échauffé" durant max 14 secondes (7+7) , il faut vraiment que tu fasse un relever de toutes les valeurs de température et pression atmo et turbo a ce moment la ! (mise du contact) ,si toutes valeurs correct alors peut être déjà essayer de faire une reprog du calculo chez nissan (si une de dispo) avant l inéluctable et couteux remplacement du calculateur . bon courage .
recherche bdm NISSAN QASHQAI Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 25/03/2020 22h47
problème Nissan qashqai alpacino-1 Renault, Dacia, Nissan 8 31/08/2016 11h43
clear nissan qashqai Verdun Airbag 4 18/05/2015 22h23
nissan qashqai essence zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 3 15/08/2014 21h42
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
