Vieux 25/05/2017, 13h57   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut defap 307
Bonjour j es un souci sur la 307 de mon epouse elle est bride a 3000 tour je souhaite l enlever electriquement j es deja enlever dans le bsi si une ame charitable peux me l enlever avec winols ci joint le fichier
Type de fichier : bin 307rivalori.bin (512,0 Ko, 10 affichages)
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2017, 14h25   #2
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
salut tu précise quel type de calculateur !
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2017, 14h51   #3
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
d’après ton fichier sa serai un 2.0 hdi 110 edc15c2
HW: 0281011248 SW: 1037369509
mais faudrait que tu nous confirme !
en ce qui concerne la bsi il ne faut rien toucher, et vider le fap mécaniquement,
as tu fait un diag pour être sur que ton problème vienne du fap ?
Vieux 26/05/2017, 08h59   #4
nizar
Avatar de nizar
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
fap off pour toi
307rivalorifap.rar
Vieux 26/05/2017, 10h50   #5
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour merci pour le retour je vais essayer celui de nizar et vous tiens informer oui j avais fais un diag et sa sorter le fap et je suis bloquer a 3000/tours je vais essayer et je vous dis se que sa donne
Vieux 26/05/2017, 11h34   #6
zordu974
Avatar de zordu974
zordu974 is an unknown quantity at this point
Thumbs up Defapage
Il faut ouvrir le FAP, le vider et souder un tube à l'intérieur puis refermer le FAP.
Utile en cas de contrôle.
zordu974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2017, 11h40   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Efface tes defauts avant l'ecriture .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 26/05/2017, 15h17   #8
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Ok la je vais essayer et ppost le retour oui j efface tous les defaut
Vieux 27/05/2017, 17h17   #9
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour j es mis donc le fichier sa marche plus de mode degrader juste le voyant antipollution allumer car j avais mis dans le bsi absent pour le fap lundi je vous dirais car j es oublier mon ordi au boulot merci deja plus bloquer a 3000 tours
Vieux 27/05/2017, 17h45   #10
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut voici ton dpf off checksum OKK
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
PASS PM
Type de fichier : rar 307rivalori FAP CLOS OKK.rar (170,3 Ko, 2 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2017, 19h26   #11
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour je reviens vers vous j es pas pu effacer les deffaut j es tous remis dans le bsi en present et toujour des dtc qui remonte j aimerais savoir si quelqu un peut me les supprimer directement comm sa il remonte plus je vous dis les dtc qui remonte
quantite d additif
fap filtre a particule perce
defaut capteur presence bouchon
systeme d attivation jauge carburant
injecteur additif carbu
j es lu avec actia
Vieux 29/05/2017, 20h18   #12
goliat17
Avatar de goliat17
goliat17 is on a distinguished road
Salut ! Tu peux utiliser Ecusafe 2.0 !
Et désactiver le tout avec PPS !
goliat17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 14h16   #13
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour je l ai fais sa mes sa veux rien savoir j es toujours les defaut qui remonte la voiture et plus en mode degrader mes defaut additif pollution quelqu un pourrais m enlever les dtc
Vieux 30/05/2017, 15h47   #14
hydrofrein
poste ton fichier et les DTC P**** !
Vieux 30/05/2017, 16h04   #15
Slt après de cap y reste généralement un dtc mais ne mets n y la voir en dégradé n y de message d antipollution ou alors la caisse a un autres soucis.poste le sceen des default j'ai fais des 2l pas mal jamais vue celà..
Defap 607 2.2 hdi samigravano Réparation & Programmation 2 12/07/2016 00h52
Defap 407 1.6 HDI angels59 Chiptuning 8 09/11/2014 18h18
defap 407 sid 803 johan39100 Chiptuning 1 01/07/2014 23h07
defap bmw 5.30 speedyc Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/01/2014 08h47
Defap sid 803 r1lef Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/12/2013 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
