Vieux 22/12/2010, 00h43   #1
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut lecture UPA et mc68HC908AZ60
Voulant réinitialiser un compteur fou qui a pris plus de 700 000 Km sur un espace 3, je dois lire le MCU sur le BII. Lors de l'essai de lecture, l'UPA m'indique que je suis hors valeur sur le VDD/VCC car l'ensemble dois trop consommer. Il me faut alimenter le micro pour le lire. Dois alimenter mon BII ou fournir a mon UPA une alim (dont je ne connais pas la tension mais que je pressent au alentours des 12V) ?
Quelqu'un s'est il attaché a la lecture de ces bestioles là ?
(MCU sécurisé)
Viendra apres la reinit du TDB et calculateur puisque l'ensemble prends le kilométrage le plus élevé des 3 éléments...
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2010, 14h12   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
3 éléments ???
Je dirai plutôt 2, le BII et le TdB suffisent pour l'incrémentation du kilométrage.
L'UCE d'injection n'a rien à voir dans l'incrémentation.
ouioui83 (22/12/2010)
Vieux 22/12/2010, 14h22   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
suis d'accord l'ecu ne prend rien au niveau du km
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Vieux 22/12/2010, 22h36   #4
ouioui83
Avatar de ouioui83
Merci pour les renseignements non négligeable.
S'il y a un dump vierge pour le TDB, ca serais top.
En fait le fameux espace 3 (si si ! le meme dont on avait parlé, qui a redémmaré et dont le km est resté a plus de 700 000 Km, originalement a 124500 Km sur la fiche d'intervention du garage)
Donc, ca me permettrai de me concentrer sur le B2I....Quelqu'un a t il solution a mon problème ? Autrement, je vais essayer d'alimenter le B2I et débrancher la pin d'alim du micro, avec la masse en reference, ca devrait passer ...
Vieux 23/12/2010, 15h32   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut ouioui
après avoir essayé de le lire avec upa, cliques sur connection
et leve les pins en rouge l'un après l'autre. a chaque fois que tu
as levé un pin refait un essai et ainsi de suite jusqu'a ce qu'ils soient
tous en vert. N'alimente pas ton BII.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
DAVID02620 (22/12/2011), lari95400 (24/12/2010), ouioui83 (26/12/2010)
Vieux 24/12/2010, 10h04   #6
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
salut ouioui
michel a raison il faut lever des pin
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2010, 18h54   #7
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut de retour
Bonjour et bonnes fêtes a tous. Je vais faire le nécessaire avec l'upa mais je compte acheter un ETL car je sais qu'une mauvaise manip sur ces micro se traduit par l'effacement du contenu. De plus,l'ETL se charge de faire sauter les security bits.
Je m'y atèle bientôt et me fais les dents sur l'ancien BII.
Bientot le dump si j'y arrive avec l'UPA.....
Vieux 22/12/2011, 00h46   #8
Fab62219
Avatar de Fab62219
Fab62219 is an unknown quantity at this point
Je souhaite dépanner mon compteur de laguna2 1.9 dci de 2001. Comment retrouver parmi la liste les bits de sécurité de lecture.
Fab62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2011, 09h37   #9
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut fab
sur ton micro il y a un mask tu le releve est ensuite tu cherche dans la liste si dessus tout simplement
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
lecture MC68HC12BE32 prodiag Programmateur de composant (flasher) 30 19/07/2011 15h38
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
lecture mc9s12dg256 xprogm cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 1 06/11/2010 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
