Vieux 24/05/2017, 01h47   #1
badou100
Avatar de badou100
badou100 is an unknown quantity at this point
Par défaut conseilles pour copier bsi valeo xsara picasso sur une autre
Je suis débutant dans le domaine automobile, j'ai déja flaché des eeproms sur des décodeurs dans le temps genre Simba Cheroké, mais ça sa date!
Je suis entrain de résoudre un problème sur une xsara picasso HDI, le problème c'est qu'avec le BSI d'origine il ya des clignotants sans arrêts, je n'arrive pas à éteindre les clignotants.
En remplaçant le ou la BSI par un qu'on a cherché de l'auto casse impossible de démarrer la voiture avec le nouveaux occasion biensur.
j'a essayé de dessouder la 2eme partie du BSI acheté à l'auto casse, et la souder à la place de l'originale, mais ça n'a rien changé. si j'ai fais ça, car j'arrivais pas à détecter l'eeprom pour le dumper et le mettre sur la nouvelles.
Ou aussi j'ai eu un idée, d'essayer de supprimer l'anti démarrage "IMMO OFF" sur le nouveau BSI via IMMOKILLER.
En précisant que je possède MPPS SMPS V16 PRO.
Merci beaucoup pour votre aide, si j'ai crée cette nouvelle discussion c'est que je me suis cassé la tête depuis deux jours et la preuve qu'il est 01:46 et je suis encore dessus et demain le bouleau à 7h lol! et à servira aussi à d'autres amis de ce site et mêmes à des autres.
EN vous remerciant beaucoup par avance.
badou100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2017, 09h49   #2
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
post une photo de ta BSi
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2017, 12h49   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut si c'est picasso phase 1
Il te faut lire MCU NEC avec upa ou nec programmer, il y a 14 fils à soudé
Vieux 24/05/2017, 12h55   #4
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par ECU diag Voir le message
c'est pour ça que je lui ai demandé une photo car j'ai pas compris les cartes soudés sur la valeo
Phase 1 = Valeo ==>> Nec
Phase 2 = Siemens ==>> 95160
Vieux 19/06/2017, 14h48   #5
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
si tu as le vin de la donneuse bsi essai avec un concessionaire simpa pour le pin
ou mieux
pour le immo off fait le sur ton edc15c2 tu te fera moins ch..er
y'a toutes les infos sur le off la dessus suivant 14plug ou 3 plug
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
vierge bsi valeo xsara nas33 programmation & synchronisation de clé 5 20/01/2017 00h20
recher pinout ou lecture bsi valeo xsara picasso tony2552 Pinout calculateurs et bootmode 17 19/12/2016 05h50
Pincode BSI Valeo CN2 Xsara perso69 Transponder, code pin 4 27/04/2015 04h40
BSI Xsara Valeo Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 12 31/01/2012 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
