Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 28/04/2017, 08h53   #121
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Ok on va se soutenir psychologiquement
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2017, 21h49   #122
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Hello, tuyauterie fini....
Reste à tout remonter, remplir de fluides, et demarrer....
La mise au point a venir très prochainement....
Et toi tu en es ou?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2017, 07h46   #123
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Alors moi j'ai eu une très grosse tuile j'explique: j'ai voulu faire un départ arrêté et là le drame un gros bruit et une fuite d'huile sous la voiture. Véhicule remorqué par dépanneuse.
Verdict de ce que j'ai changé: Le flector a explosé en sortie de boite, il a tapé dans la ligne et l'a éventrée, il m'a cassé la crémaillère en deux et sectionné la durite de retour d'huile du turbo. J'ai tout changé dimanche et le demi arbre réussi à le trouver d'occasion. Cet aprem je monte ma poulie réglable pour caler ma distribution à 0 degrés.
Ca avance.....
Vieux 24/05/2017, 09h06   #124
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Ca avance.....
Faudrait que t'aille voir un gourou pour ta voiture .... lol ^^
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2017, 09h30   #125
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je vais mettre des gris gris dans la voiture
Vieux 26/05/2017, 22h53   #126
luce46M57
Avatar de luce46M57
hello, je veux bien un gris gris moi aussi!
Petit tours de roues prometteurs avec la voiture fraichement remontée.
La pression est relativement faible (0,6 bars), la richesse est au max (0,9v), l'air mass flox est quasi nul....Avec tout ceci la voiture semble marcher comme auparavent!
Je donne un coup de nettoyant frein sur le debitmetre, quelques tours de vis sur la wastegate et plus rien!
La voiture demarre péniblement dans un nuage noir de fumée....
Les bougies sont couvertes de carbone....
Je cours acheter un debitmètre neuf, re-nettoyage des bougies...
Le voiture demarre encore dans un nuage gris...L'essai sur route ne peu pas se faire car dès que le moteur charge, il se coupe! Ratées d'allumage!
Je pense que les bougies ont claquées. (Denso Irridium qui ont a peine 2000kms)
Demain je vide le SP98 qui reste dans le reservoir, je remplie de E10, je remplace les bougies, déplace la batterie dans la roue de secours pour mettre une boite a air digne !
a suivre...
Vieux 16/06/2017, 18h46   #127
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
bon un peu de nouvelles, voiture qui roule convenablement lol souci avec la richesse donc je commande 4 injecteurs en 1000cc pour remplacer les 850cc et problème identique snif le souci vient de la pompe a essence dw65V qui ne débite pas assez pourtant elle est neuve. dons j'attend la nouvelle prise en garantie mais ça avance. Du coup j'ai des injos pour s3 8l à vendre en 850cc. Je précise que j'ai changé aussi le filtre a essence et le régulateur de pression d'essence
Vieux 18/06/2017, 22h26   #128
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut, décidément...pas de bol!
Ton régulateur est en 4 bars ou 5bars? (ou origine en 3?)
Pour ma part, pression turbo réglée à 1,6, et richesse un poil pauvre (mais je suis en 3 bars). Mon débitmètre est trop juste (pas de lecture au dessus de 198g/s! que j'atteinds a 4600tr). Le boitier papillon semble deconner....(reprise de gaz cafouillante)
Donc, je dois réguler à 4 bars, régler mon pb de débitmètre, et nettoyer mon papillon....voire le changer...
Vieux 19/06/2017, 08h34   #129
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je suis en 3 bar pour ton débitmètre bizarre le miens d'origine aussi et monte à 230grs
Vieux 19/06/2017, 09h17   #130
luce46M57
Avatar de luce46M57
C'est justement ce niveau d'air que je vise....
Tu as des logs que je puisse comparer?
pour ta richesse, n'aurait il pas été plus simple d'augmenter la pression? Ta pompe le permettait! (enfin si elle fonctionnait!)
Amoins que tu sois largement en dessous!
Vieux 19/06/2017, 11h15   #131
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ça aurait été encore pire si j'avais augmenté la pression déjà à 3 bar qd le turbo chargé à 1,4 bar ça avait du mal à suivre imagine à 4 bar j'attend la nouvelle pompe d'ici 2 ou 3 jours et je referai des logs la j'ai tout effacé désolé mais à 5000trs j'arrivé difficilement à tenir les 0.9 de richesse alors que la demande était à 0.805
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
j'arrivais à avoir les 230 à 4000
Vieux 20/06/2017, 09h00   #132
luce46M57
Avatar de luce46M57
Effectivement, va pas tout cassé sur un réglage beaucoup trop pauvre....
Pour ma part, je suis limite aussi en lambda vers 6000 tr, mais mon turbo est au taquet!
je vais passer en regulateur d'essence 4bars...
Pour l'air, j'espère approcher ton niveau de 230g ...mais a 6000tr!!
Vieux 23/06/2017, 21h02   #133
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
250grs de débitmetre lol
Vieux 25/06/2017, 17h33   #134
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Un peu de nouvelle, la voiture se comporte de mieux en mieux, on arrive à avoir 480nm de couple à 3800trs et 340cv à 6000trs
Vieux 25/06/2017, 22h35   #135
luce46M57
Avatar de luce46M57
ouahou ! ca le fait !
tu as une courbe?
préparation AUDI TT 180 corrado s2 Préparations moteur 63 10/06/2020 11h08
Audi a 3 2001 pin code zinziyaho Transponder, code pin 2 01/12/2014 14h46
dash audi A6 2001 jeager! solution auto Tableau de bord (Dashboard) 0 08/09/2011 23h35
Limiteur sur audi a3 2001 SPIRIT VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 23/07/2010 19h06
lecture audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 6 02/11/2009 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
