Vieux 18/05/2017, 17h36   #1
lionel62300
Avatar de lionel62300
lionel62300 is just really nicelionel62300 is just really nicelionel62300 is just really nicelionel62300 is just really nice
Par défaut Opel Movano 2.5D perte de puissance
Bonjour a tous.
Pour une association de ma commune je suit actuellement en train d'essayer de régler un problème sur un opel movano 2.5 dti 115
Le problème est une perte de puissance, parfois il fonctionne correctement.
Parfois il fume noir.
Dimanche je vais nettoyer le débitmètre (remplie d'huile) ai changé le filtre a gasoil, mais j'ai un doute que sa soit sa.
J'ai passer WOW et Delphi qui mon donner aucun problème qui peut être lier au dysfonctionnement du moteur, aucun voyant allumé sauf le voyant de maintenance( entretien)
La pompe injection et la distribution a était faite il y as moins d'une année
Merci pour votre aide
lionel62300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2017, 18h03   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Un soucis sur la vanne EGR, éventuellement.
Vieux 19/05/2017, 20h35   #3
lionel62300
Je duit regarder dimanche ainsi que changer le filtre a gasoil
Vieux 19/05/2017, 20h53   #4
salut oui vanne EGR ou cata colmaté ou les deux
fumée noir = manque d'air, sans diag exploitable on tâtonne !? ensuite sur certains, niveaux d'huile ou entretien depassé ou capteur pédale peuvent mettre un dégradé avec voyant préchauff et la clé allumé
essaye de refaire le diag WOW en selectionnant un master II 2.5 dti lance une reconnaissance de ts les systemes et dit nous
@++ bon weekend
Vieux 23/05/2017, 08h52   #5
lionel62300
Vanne EGR nettoyé, débitmètre fonctionne quand je le débranche sa calle ..
et toujours pareil
Je vais essayé avec WOW se week end
je vous dit se qui en est
Vieux 07/08/2017, 21h24   #6
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Des fois sur Master ça ne suffit pas de la nettoyer, il faut mettre une neuve
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2017, 22h35   #7
chave56 regarde les dates des post !!
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
immo off opel movano 2.8 dti alpha-b Immobilizer dumps/solutions 0 21/01/2017 21h26
Opel Movano plus d'accelerateur momoh-93 Opel-Vauxhall, Saab 2 03/08/2016 20h16
OPEL Movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 0 15/03/2014 15h25
Probleme Opel movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 22 01/07/2012 23h44
Immo off pour Opel Movano calonna Immobilizer dumps/solutions 2 25/03/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
