Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec une golf 4 2002, ' vitre électrique et radiocommande, un soucis de boitier confort ou/et lève vitre. J'ai essayer changer plusieurs moteur de lève vitre et serrures de porte mais toujours le même soucis. Soit j'ai la centralisation sur tout les portes, mais aucun lève vitre fonctionne, sauf de l’extérieur avec la clé dans la serrure, là toutes montent et descendent. soit je change les moteur et serrure, je n'ai plus de centralisation et juste le leve vitre conducteur qui fonctionne. 2 boitier confort on été essayer, même référence , je n'arrive jamais à avoir de communication au diag avec le module (d'ailleurs celui de colonne de direction non plus) pourtant alimentation et masse on été verifié. J'ai aussi vérifié thermofusible 7 , fonctionne, fusible 6/14/38 aussi. Je sèche a trouver le soucis et ne serais pas contre un peut d'aide. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
sur ton boitier confort a tu contrôler les alimentations et la liaison a la masse ? et si tu a un court circuit en tes files. ouvre ton boitier confort et regarde si tu n'a pas des trace de composant cramer
s'adapter, improviser, dominer |
oui, il y a bien du 12v et la masse est bonne, contrôle tout les fils et pas de court circuit. selon le boitier confort que je met (1c0 959 799) un a les contrôleur qui chauffe énormément et rien ne fonctionne, pourtant j'ai contrôlé visuellement les cartes et pas de soucis, et l'autre, a l'ouverture de la porte les lumières s'allument mais toujours pas de de détection du module (sous delphi, wurth et Odis...)
Quelqu'un aurais le schéma électrique de la borne du boîtier confort avec celui des vitre électrique svp ?
J'ai trouvé un autre boîtier confort et même soucis , pas de réponse sous diag de celui . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Sauf erreur de ma part, vu qu'il n'y a pas de calculateur habitacle, cette passe pourrai être du au calculateur moteur ( pas de défaut et tourne bien ) ou au compteur, qui apparement gère pas mal de chose aussi ?
débranche les actionneurs un par un pour voir si tu en a un qui pose problème, tu test si ça communique
A ta place je vérifier le faisceau entre la porte conducteur et la carrosserie souvent le problème vient de la
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Slt, je sais qu'il y a pas mal de problème de module centralisésur golf 4, il faut les tester un par un sinon tu t'en sortiras pas.
Vérifie les sur une autre voiture si ta l'occasion. |
J'ai vérifier le faisceau de porte en 1er justement et pas de soucis .
J'ai laisser juste la porte conducteur et le boîtier confort. Pas de communication. Porte passager seule et boîtier, idem . Boîtier seul, parreil . Apparement le compteur et clé on été changé, possible ça viens de là ? Pourtant si je ne branche pas le boîtier confort , lumière de porte et plafonnier ne fonctionne pas, donc il fait son travail . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 | ylies13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 29 | 08/03/2024 02h48 |
| ds3 probleme electrique | PROG | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 21/11/2017 18h17 |
| schema electrique golf 6 | redou28 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 03/10/2016 20h58 |
| probleme electrique sur 307 | labullos | Electronique | 17 | 16/05/2014 21h13 |
| probleme electrique 406 | autoplus45 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 09/09/2011 19h11 |
