Bonjour, je n'arrive pas à faire un immo off sur un ecu bosch mp 7.3 de peugeot, ref 0261206565, c'est une 24c02 dessus, j'ai mis le pin 7 à la masse pour pouvoir la lire mais le dump que ca me sort avec mon beeprog+ n'est pas bon, je comprend pas.
Si quelqu'un peut m'aider, merci. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ptitom33
comment sais tu que ton dump n est pas bon ?? je ne connais pas le beeprog mais je ne savais pas que pour effectuer une lecture il fallai mettre le pin 7 a la masse! |
Quand j'essai de lire la 24c, ca me dit probleme sur le pin 7, en cherchant pourquoi je n'arrivai pas à la lire, j'ai trouvé ca (je ne suis super ford en anglais, mais il me semble qu'il dise que pour lire/ecrire il faut relier le pin 7 WP à la masse GND.
C'est ce que j'ai fait, plus d'erreur de lecture, mais quand je prend le dump que ca me donne et que je le passe dans psa calculator, ca me dit qu'il n'est pas bon. Une idée? Dernière modification par ptitom33 ; 20/12/2011 à 21h09. Motif: rajout de phrase |
il faudrais qu un membre du forum ayant deja pratiqué sur ce type d ecu te donne son point de vu sur le visuel de ton fichier!
maintenant il se peux aussi que ton psa calculator ne soit pas fiable chose qui arrive souvent ! tu n a pas un autre programmateur style upa ou autre ? comme sa tu sera fixé |
Non, je n'ai que mon beeprog+, je ne pense pas que ca vienne de lui, j'ai fait d'autre eprom aujourd'hui sans soucis, mais je bloque sur celui là. J'espere que quelqu'un pourra m'éclairer.
Merci à toi. |
| The Following User Says Thank You to ptitom33 For This Useful Post: | crenshaw (20/12/2011) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
si ton dump est bon, le mien doit l'être aussi, j'ai déjà fait ce genre de calculateur
essaie bon courage pass en mp |
Ok merci je te dirai si c'est ok.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Tout ce que tu as , c'est que la broche 7 de ta mémoire est la protection d’écriture. La lecture à l'UPA n'est pas fantastique a tous les coups et sur support il faut des contacts bien net autrement, c'est le dump faux assuré ou impossible à lire.
#9 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur le support zif, les 24c02 au beeprog passent tout seul. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | ricards99 (21/12/2011) |
#10 |
j'ai bien nettoyé les contact, j'ai fait avec le support zif en mettant la 7 à la masse, sinon pas de lecture. Je n'ai pas essayé en ISP.
Effectivement je pense que c'est psa calculator qui ne reconnai pas mon dump, avec immokiller, il est bien reconnu. Je vous dirai si ça marche quand le mec branchera sont ecu. Merci à tous |
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
sur support tu a ete obligé de mettre la pin 7 a la masse !!!!!! vraiment bizard, tu a peut etre mal choisi le model dans le soft, sinon y'a pas de raison
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Formator (21/12/2011) |
#12 |
Bizarre qu'il t'ai fallut sur le support ZIF mettre la patte 7 à la masse pour arriver à lire avec le Beeprog ???
J'avais pas lu que Ricards99 avait dit la même chose que moi. A priori, ça confirme. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c'est une ST24C02 c'est normal, la broche 7 sert pour le mode d'écriture (Multibyte ou page Write : écriture par 4 octets ou par 8 octets). Effectivement pour la majorité des marques et la ST24W02 la broche 7 sert pour la protection contre l'écriture. |
| The Following User Says Thank You to RISC For This Useful Post: | ollassivu_461 (29/08/2012) |
#14 |
Salut RISC,
Confirmes moi s'il te plaît : * Sur un support ZIF, il n'est pas nécessaire de la mettre à la masse ? * Cela ne devient effectif que lorsque elle soudée sur le circuit ? |
#15 | |
avec un programmateur tu n'a pas a te soucier de la pin 7, c'est lui meme qui se charge de ca, la pin 7 sert a mettre l'eprom refus d'ecriture et ceci est effectif avec le positif ( etat haut ) y'a pas que la st24w qui peut etre protegée avec la pin 7, c'est pareil pour la st24c je l'ai testée moi meme a tres maintes reprises |
| immo off sur ecu bosch edc16c34 peugeot 308 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 23/11/2017 04h38 |
| Airbag Peugeot 207 Bosch 0285010554 - 9665699680 00 | leboncoindu94 | Airbag | 8 | 17/12/2011 18h33 |
| immo off 406 v6 ess bosch mp7.0 7.2 | diag27 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/01/2010 20h24 |
