A l'aide.Je suis après mon A 4 2.5 tdi 180CV.J'ai remplacer la distrib sans soucis moteur démarre bien mais claque légèrement donc je voudrais contrôler le calage de pompe.J'ai un VAG et un delphi comme valise de diag, mais je ne connait pas la démarche. J'ai un autre souccis de fuite d'huile vers mon refroidisseur d'huile car j'ai été obligé de le démonter pour remplacer l'axe du galet tendeur de courroie d'accessoires, est ce qu'il y a une procédure particulière pour le remontage? Merci de l'aide. |
salut pour moi revoir le calage de la pompe
@++ bon weekend |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
je vois aucuns calages avec la valise !! dit moi ton code moteur ?? pour etre sur merci
Ake je pense , bien sûr qu'il il a calage dynamique avec vcds pour l'avoir déjà fait
Ben regarde la liste tu verra des codes moteur de 2.5 peut pas te dire mieux
on attends son code moteur justement ! je pense a un AKE et là pas de réglage dynamiques d'ailleurs pas sur les V6 en général
il faut revoir le calage de la courroie de la pompe @++ |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu ya calage dynamique v6 2.5 avec vcds ta graphique et tu dois te trouvaais entre deux ligne et choisir ton type moteur reglage ce fait poulie aac +- c expliquer rosstech
#10 |
c reglage d avance regarder dans elsawin c expliquer si mal regler voiture demarre mais tourne mal fume
#11 |
Jphp tu te trompes il est tout a fais possible de faire reglage d avance dynamique sur V6. J en ai encore fais un hier justement
Dernière modification par jah83 ; 13/05/2017 à 07h56. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | fayssal2017 (15/09/2019) |
#12 |
Écoutez les gars , jphp à toujours raison ( même quand il a tord ) alors n'insistez pas enfin !!
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | fayssal2017 (15/09/2019), jah83 (15/09/2019) |
#13 |
#14 |
Salut mon ami,
Tu as pigé le moteur ? arrache pour les poulies d' arbres ? |
#15 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
slt a tous c est pas pour pourrir post mais sais juste pour comprendre
je voulais acheter une a4 2.5 163ch et le gars me dit problème de pompe la voiture démarre qu avec le start pilote je passe la vcds et j ai comme défaut 00550 régulation du début d injection 17-00 différence de régulation est ce que la méthode dont vous parlez évite de tous démonter ou c est 2 choses différentes j ai lu et regardé la vidéo sur ross tech mais j ai pas bien compris merci pour vos réponses |
| reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe | alexisraynaud | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 16/10/2015 12h03 |
| réglage de pompe patrol gr 2.8 td | tico | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 02/08/2015 07h15 |
| reglage pompe injection | bigboss | Automobile en général | 4 | 17/06/2015 02h47 |
| Remplacer pompé epic par une pompe bosh | ECU diag | Automobile en général | 17 | 22/05/2015 07h47 |
| quel logiciel pour reglage pompe injection | angeflasheur | BMW, Mini, Rolls-Royce | 30 | 11/04/2015 13h17 |
