Vieux 02/05/2017, 08h44   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut gestion ethanol
bonjour.et il possible de faire une gestion éthanol sur une 206 1.1l essence.
je m explique,jusque plus de la moitie essence éthanol ça roule sans soucis.par contre ça galère un peu a démarrer le matin a froid.ça me met la batterie a plat toutes les fin de semaine.une gestion éthanol peut elle résoudre mon problème ou y a t il autre solution.en vous remerciant pour toute réponse.bonne journée.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 14h41   #2
dede83
Avatar de dede83
normal t est au NORD
essaie en débranchant ta sonde de tempe moteur si ça fonctionne faudra leurrer avec une resistance pour eviter de le faire a chaque fois
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
atlon2 (23/04/2018), jah83 (21/04/2018)
Vieux 02/05/2017, 16h14   #3
atlon2
Avatar de atlon2
je te remercie de ta réponse j essais ça demain matin et je tiens au courant.
Vieux 04/05/2017, 15h07   #4
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.bon ben j ai débrancher la sonde bleu a trois fils sur le circuit d eau.ca fait exactement pareil a part que la le voyant stop et allumer.je pense pas m etre tromper de sonde,donc si vous avez d autre idée je suis preneur,mon démarreur viens de lâcher a force de lui tirer dedans.
Vieux 04/05/2017, 16h52   #5
dede83
Avatar de dede83
soit tu augmente la pression (regul reglable) soit tu injecte plus longtemps
mieux injo 30 pour cent plus gros
mais normalement une resistance additionelle sur le circuit de la sonde permet de faire croire au calculateur qu il fait plus froid
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
atlon2 (23/04/2018)
Vieux 04/05/2017, 17h36   #6
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour et encore merci.saurais tu sur lequel des 3 fils je doit mettre la résistance?stp.
pour les injecteur je vais essayer de mettre des 1.4 que mon fils ma filer,pense tu qu ils seront assez gros.
Vieux 04/05/2017, 19h17   #7
dede83
Avatar de dede83
non j ai pas le schema
pour les injos ou ça devrait le faire
atlon2 (23/04/2018)
Vieux 04/05/2017, 19h52   #8
atlon2
Avatar de atlon2
OK merci je vais voir pour trouver le schéma sinon je changerais les injecteur.merci encore.
Vieux 12/05/2017, 16h40   #9
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.juste un petit retour.j ai changer la batterie,la voiture démarre nickel a chaud comme a froid.je comprend pas trop pourquoi.peut être que le démarreur tournais pas assez vite,pourtant ça n en avait pas l air.ça fonctionne c est le principal.
Vieux 15/06/2017, 16h54   #10
madevilts
Avatar de madevilts
madevilts is an unknown quantity at this point
Envoyé par atlon2 Voir le message
Ca arrive que l'injection soit mauvaise quand la tension est trop faiblarde.
Sinon j'ai regarder les injecteurs de 1.4, ils sont 25% plus gros que les injecteurs 1.1. Ca peut etre une bonne modif pour avoir une richesse correcte, surtout l'hiver au démarrage ça aidera bien.
madevilts est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to madevilts For This Useful Post:
atlon2 (19/06/2017)
Vieux 20/04/2018, 21h23   #11
kabyle15
Avatar de kabyle15
kabyle15 is an unknown quantity at this point
bonjour pour éviter les démarrage a froid il suffit de brancher a potentiomètre de 10 k
sur en série sur la sonde de température
kabyle15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kabyle15 For This Useful Post:
atlon2 (23/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 21h36   #12
kabyle15
Avatar de kabyle15
Par défaut démarrage a froid
il suffit de souder le potentiomètre en série sur l'une de files du potentiomètre
rallonger le potentiomètre jusque l’intérieur de la voiture .
avant démarrage positionner potentiomètre sur 1 ou 2 pour tromper le calculateur .
une fois démarrer attendre 2 minutes et remettre le potentiomètre position 0
je vous joint un schéma.
cordialement
Type de fichier : jpg 453308_BB_00_FB.EPS_1000.jpg (81,0 Ko, 29 affichages)
atlon2 (23/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 21h39   #13
kabyle15
Avatar de kabyle15
Par défaut corre
erreur
il suffit de souder le potentiomètre en série sur l'une des files de la sonde de température.
atlon2 (23/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 06h51   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Du bricolage qu une reprog pourrait remplacé efficacement. Y compris pour l optimisation du reste du fonctionnement
atlon2 (23/04/2018), Sebtyty34 (21/04/2018)
ethanol directement ?? skikdi13 Automobile en général 20 03/10/2017 21h50
Rouler au bio éthanol E85 xboxcristal Chiptuning 5 01/12/2016 23h35
Ethanol baba84 Automobile en général 5 24/10/2016 09h57
Reprogrammation bio ethanol s3 8l kakou28 Chiptuning 0 24/08/2016 09h05
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
