Vieux 07/05/2017, 15h23   #1
sebbz
Avatar de sebbz
sebbz is an unknown quantity at this point
Par défaut ou trouver le numero de serie moteur sur un 1.9 jtd ?
Je voudrais pouvoir commander un kit de distribution pour ma 147 1.9 jtd de 2005 (126). C'est un ami qui chengera la courroie, je n'ai pas de materiel, ni meme de fosse pour le faire moi même.
Le soucis que j'ai, c'est qu'il y a 2 modeles differents. ca depend du numero du moteur.
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve (precisement si possible) le numero du moteur ?
En cherchant sur internet, j'ai pu savoir que ce numero serait vers le turbo, mais meme avec cette information, je trouve pas le numero. un peu d'aide sera sympathique.
sebbz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 15h29   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut il te faut le numero de serie moteur ou simplement le type moteur ?
Vieux 07/05/2017, 16h03   #3
sebbz
Avatar de sebbz
il me faut le numero de serie du moteur.
le type moteur je l'ai, il est sur une plaque vers l'accroche du capot.
merci pour ton aide.
Vieux 07/05/2017, 16h11   #4
sebbz
Avatar de sebbz
A noter pour ceux qui ont une 126cv, comme moi:
sur l'Eper, ma voiture est notée comme étant une 150cv, avec un moteur 937A5000, mais la plaque sur la voiture indique un moteur 937A4000 qui correspond a la 126cv.
d'apres ce que j'ai pu trouver comme info, le 126cv est un moteur 150cv avec une cartographie modifiée pour être moins puissant (et vraisemblablement fait pour passer de 9cv fiscaux a 7 , pour la france)
Vieux 07/05/2017, 16h33   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Tu peux laisser ton N° de chassis pour regarder.
Vieux 07/05/2017, 17h05   #6
sebbz
Avatar de sebbz
je t'envoi mon ZAR par MP, je prefere ne pas le mettre sur le forum
Sur l'eper, ca me donne un numero de serie pour le moteur, mais vu l'erreur du code moteur, je prefere me baser sur le numero qui sera effectivement sur le moteur
Vieux 07/05/2017, 17h07   #7
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par sebbz Voir le message
La malheureusement je ne pourrai pas t aider desole
Vieux 07/05/2017, 17h54   #8
sebbz
Avatar de sebbz
Pas de soucis, je te remercie d'avoir essayé
Vieux 07/05/2017, 19h24   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Bon, effectivement ça sort un 150cv, N° moteur 4488872.
Voici l'emplacement du N° moteur qui est gravé.
Type de fichier : jpg 147.jpg (19,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 08/05/2017, 00h39   #10
sebbz
Avatar de sebbz
Merci Pilouf.
tu as trouvé ca dans l'eper ? si oui, je savais pas qu'on pouvait trouver ce genre de chose. je viens d'essayer , j'ai pas reussi.
Par contre faut etre vachement motivé pour aller le chercher a cet endroit, il n'est pas visible aussi simplement que sur le schema.
Je suis bon pour demonter les caches et la batterie puis après peut être un boitier de repartition électrique, le support de batterie ...
Vieux 08/05/2017, 07h13   #11
jah83
Avatar de jah83
Ca ne serait pas plus simple de commander chez un fournisseur pro local. Si c est pas le bon modele tu ramenes. Il te redonne la bonne. Ou tu y vas une fois la tienne démontée. Ca coutera peut etre un brin plus cher mais tu galeres pas
Vieux 08/05/2017, 17h55   #12
sebbz
Avatar de sebbz
C'est pas faux.
acheter en local ou sur le net n'est pas le soucis (enfin, faut voir la difference de prix quand même).
J'ai qu'une voiture, j'en ai besoin pour aller bosser en semaine. Donc je dois faire ca un week end. Les magasins de pieces locaux sont fermés passé le samedi 12h, ca reduit la possibilité d'echange en cas de besoin.
Je prefere etre sur de la reference de la piece necessaire.
Vieux 29/05/2017, 09h41   #13
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Si tu veux, donne moi ton N° de chassis (ZAR937000...), je peux regarder ton N° moteur sur EPER
Ensuite, normalement, les 126ch ( 937A4000) sont souvent en 198 dents
Enfin, voici des photos pour t aider
voici une hypothese (a confirmer)
sur les 198 dents , le collecteur admission n as pas de volet Swirl
et sur les 199 dents oui et avec une sonde lambda a coté du compresseur de clim
C est une hypothese a valider
bon courage !
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de numéro de série wow chris22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 09/11/2016 22h59
mauvais numero de serie T.A.V.A Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 28/05/2015 18h30
changement numero serie booba Electronique 4 10/10/2013 18h02
Comment trouver votre numéro de série .How to find your serial , TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 3 06/05/2010 11h45
ou trouver le numero ref de boitier bsi djgreg41 PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/04/2009 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
