Vieux 02/05/2017, 11h38   #1
depmeca
Avatar de depmeca
depmeca is on a distinguished road
Par défaut Help minipro TL866
je rencontre un problème,
j'ai une chip 27C010 dont je ne connais pas le constructeur. Néanmoins, j'arrive à la lire sans trop de soucis en "tâtonnant" entre les ASI ICE et autres TMS, mais à aucun moment je n'arrive à reprogrammer, en effet le message suivant s'affiche": "ERROR! Adress : ********** Buffer Data:0x** Verify: 0x** "
Alors je comprends bien, le logiciel me dit que mon buffer n'a pas la même valeur que ce qui est actuellement programmé, mais c'est justement le but d'une reprogrammation il me semble.
En attente de votre aide.
depmeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 12h46   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu essayé de l'effacer avant de la programmer ?
Vieux 02/05/2017, 13h24   #3
walteck
Avatar de walteck
C'est peu être une question de taille peu quand tu lit ca ne pose pas de pbm mais quand tu ecrit si l'eprom que tu as choisi a une taille différente de l'eprom que tu as ca riske de ne pas passer
Vieux 03/05/2017, 13h46   #4
depmeca
Avatar de depmeca
Le logiciel ne me propose pas non plus la fonction effacer.
Dans un premier temps j'essaye juste d'écrire sur l'eeprom en changeant une seule et unique case.
Vieux 04/05/2017, 15h11   #5
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
je pense que c'est une mémoire "one time programmable memory"
à confirmer
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2017, 15h41   #6
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Attention aux adaptateurs minipro chinois ,il manque des connections et tu obtient une lecture partielle ou erroné ,il faut refaire les masse qui ne sont pas connecté sur l'adaptateur
sinon ta memoire n'est pas reinscriptible ,c'est une OTP??
Achete des reinscriptrible, effacable a l'UV
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2017, 15h44   #7
Maxpower
Avatar de Maxpower
oups j'ai cru que c'etait des 27c1024 en plcc44 pour l'adaptateur
Vieux 06/05/2017, 19h37   #8
lim13
Avatar de lim13
lim13 is on a distinguished road
Bonjour il m'est arrivé la même chose sur le minipro j'ai essayé sur un autre programmateur et c'est passé. Parfois certaines eeprom ne passe pas dessus.
lim13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2017, 10h50   #9
depmeca
Avatar de depmeca
OK ,merci à tous pour vos précisions.
Vieux 09/05/2017, 22h09   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
change de marque constructeur celas mais déjà arriver
celons la marque les adresses sont différentes il faut lui préciser
c est un excellent programmeur il faut juste lui donner les bonne infos
Vieux 09/05/2017, 22h16   #11
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Slt, sinon regarde la marque ou le dessin de leeprom et defile les marques ou dessin sur le logiciel des fois sa aide.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2017, 11h58   #12
depmeca
Avatar de depmeca
Problème résolu; C’était effectivement une OTP eprom et donc pas de multi programmation.
Merci à tous
Adaptateur psop 44 pour TL866 smart057 Programmateur de composant (flasher) 4 01/02/2017 21h59
tl866 ou Xprog midomachakil Programmateur de composant (flasher) 6 17/05/2015 22h58
programateur gq4X ET tl866 bbert90 programmation & synchronisation de clé 1 22/01/2015 17h15
support 27c512 pour tl866 foulques Programmateur de composant (flasher) 1 09/11/2014 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
