Vieux 03/10/2015, 15h31   #31
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
j'ai fvdi vag 18 et j'ai vcds12 , veuillez me donner la procedure alors!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 19h34   #32
ammar21
Avatar de ammar21
avec le fvdi l'ecriture du intflash passe mais toujours pas de démarrage et absence défaut mais au paramètres les injecteurs ne s'ouvre pas!!!
Vieux 30/10/2015, 18h49   #33
ammar21
Avatar de ammar21
personne pour l'aide!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 01/11/2015, 13h43   #34
xenonfoxone1970
Avatar de xenonfoxone1970
xenonfoxone1970 is an unknown quantity at this point
Par défaut salut !!!
salut fait un essait , tu doit cloner imo , tu a le flash , eeprom en boot mode ? original ou pas ? ton flash fait 2097ko ou 2048ko je sais plus et eeprom 128 tu prends eeprom 128 origine et tu injecter dans ton clone !!!! apres le flash initial 2097 qui est original et tu ouvre winols , tu prends ton fichier boot ecus clone et tu ouvre une deuxieme fenetres et la tu a une fonction qui tre permet de cloner les data du premier fichier sur autre et voila c'est tout se que je rappelle mon amis sa fait 2 ans que je l'est fait !!! ma voiture demarre a parte mon compteur qui indique safe !!!! car il faut faire une adaptation , j'espere que sa pourra aider !!!! a+
xenonfoxone1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2017, 22h52   #35
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Plus de nouvelle? Cest resolue ou pas ?
Ce sujet et particulierment interessent esque quelqun pourrait nous eclairer pourqoi le clonage ne fonctionne plus sur ce genre dECU et
Ce que cest que otp
Et aussi si lantidemarrage est dans leeprom pourqoi just le swap deeprom ne fonctionnerai pas ?
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2017, 23h16   #36
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
bonjour ammar21 tu peux faire le clone avec kess cause la option pour se model de calculateur
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2017, 01h22   #37
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
un exemple d'écriture en mode récupération sous ols
Type de fichier : jpg ecritureotp-BSL-OLSFR.JPG (42,4 Ko, 109 affichages)
Edc17cp14 BARY42 Programmateur de composant (flasher) 19 15/07/2019 22h14
dfp off edc17cp14 romucifer Chiptuning 7 13/03/2015 11h41
Calculateur EDC17CP14 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 6 16/01/2015 21h06
cherche EDC17CP14 Amine-TE Vente, Achat, Echange 2 24/10/2013 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
