| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour , j'ai une Renault modus qui démarre plus, j'ai le voyant antidemarrage qui reste allumer fix le démarreur ne se déclenche plus, au passage au clip j'ai trouvé ce code defaut
DF048 code de protection entre UCH et DAE Quelqu'un a une solution pour ce problem Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par jphp ; 09/03/2021 à 20h12. |
Salut , clear immo avec Renolink ou ecutool ou demonter et dessouder l eprom et mettre un vierge...
C'est quoi comme eeprom qui se monte la dessus, j'ai pas Renolink et ecutool.
Sur la DAE c'est une mignonne 24c16 !!
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
est ce que votre colonne de direction se verrouille ou pas? et consulter ecu moteur et voir l’antidémarrage désactivé ou pas ?
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir djspike
Des sujets sur la DAE modus,clio etc.... Tu en a à la pelle sur t-e (étonnant pour quelqu'un qui est inscrit depuis 2013 avec plus de 400 messages que tu n'ais pas fait de recherche ici même ??? Rien q'un exemple :http://http://www.tlemcen-electronic...13107&langid=1 Et il y en a d'autres ;) |
Faut il brancher clip quand j'injecte je vierge das la DAE ou ça se telecode automatiquement?
Faut il pas mettre le vin dans le dump vierge? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonjour, je viens d'injecter le dump vierge la voiture démarre mais j'ai un message " direction à contrôle" quand je branche le clip j'ai
Calculateur direction assisté non reconnu. Comment faire pour enlever ce message et que le calculateur soit reconnu? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut, tu dois faire la configuration avec clip et apprentissage angle volant.
#10 |
Belle-Palestine est ce que t'as bien lu mon poste , j'ai bien marquer que mon calculateur DAE n'est pas reconnu, explique moi comment je peux faire la configuration avec clip si clip ne le détecté pas .
#11 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | revo (18/12/2018) |
#12 |
Bonjour, j'ai surtout remarqué que tu utilises pas beaucoup le bouton thanks sauf pour modérateur, pour ton problème, il sort d ou ton vierge ? tu as corrigé ton dump ou tu as mis un dump du forum ?
Et sinon tu peux poster tes dumps... Cordialement |
#13 | |
Banned
Merci |
#14 |
Salut les Gars,
Je déterre le post mais j'ai aussi un pb sur la direction assistée d'une cliente sur une clio 3. Ca met "panne de la direction". J'ai regardé un peut sur le forum et j'ai téléchargé le ddt4all et j'ai un elm 327. J'ai testé ça sur mon scénic II et ça dialogue donc je vais faire un virgin immo de la DAE sur la clio 3 et je vais la reprogrammer avec le Clip V183 (V.I.N et angle braquage, etc...). Ca devrait le faire ou pas les ami(e)s pour réparer la fameuse "panne de direction". ---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h05 ---------- qu'en pensez vous ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#15 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | YomGui (09/12/2018) |
| DAE renault modus | mexicain | ABS, ESP, DSC | 9 | 21/02/2017 20h39 |
| DAE renault modus 8200 433 517--D | mrbrad | Réparation & Programmation | 2 | 08/03/2016 23h16 |
| Renault modus delphi DcM 1.2 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/08/2015 18h36 |
| Renault Modus 2005 pin cod | auto diag1 | Transponder, code pin | 2 | 19/09/2012 05h45 |
