Vieux 01/04/2015, 17h57   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut lecture S3000 sur table
Bonjour, je n arrive pas à lire un sagem s3000 monté sur megane 1.6 16S. Je souhaite lire cet ecu sur table. J'ai testé en k-line au galletto, il identifie l'écu mais ne le lit pas!
Jai aussi essayé en can il ne l'identifie meme pas.
Faut il un off pour le faire sur table? Le pb de température, il faut mettre une résistance?
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 18h01   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Sur le fofo:
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21909
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (08/05/2019), diagnosis29 (01/04/2015), Nico (01/04/2015), obdauto2 (05/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 18h11   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Nico Voir le message
regarde ta notice du galletto , sur table il faut utiliser la nappe couleur
il y a les points de connexion sur la notice , j'en ai déja fait un avec le fgtech V54 , no problemo
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
acropora34 (01/04/2015), MecaTech (01/04/2015), Nico (01/04/2015), walteck (03/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 20h10   #4
Nico
Avatar de Nico
Lecture nickel!
Écriture échec, il ne détecté meme pas ecu. J'ai câblé comme indiqué dans la doc pour l ecriture, câblage différent de la lecture
Vieux 03/04/2015, 07h44   #5
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
salut Nico refait t soudure
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 12h10   #6
Nico
Avatar de Nico
Je suis toujours en bagarre pour ecrire mon s3000. ci joint le photos de mon cablage.
Type de fichier : zip Outlook.com.zip (1 017,5 Ko, 119 affichages)
Type de fichier : zip Outlook.com (1).zip (1,72 Mo, 92 affichages)
Type de fichier : zip Outlook.com (2).zip (1,36 Mo, 81 affichages)
Vieux 01/05/2017, 17h12   #7
Razmoket
Avatar de Razmoket
Razmoket is on a distinguished road
J'ai le même câblage que toi, mon câble est vert, blanc et marron (alors que le tient est bleu). J'ai fait les deux link comme sur la procédure. Mais çà ne fonctionne pas.
Peux tu me dire comment tu as réussi de ton côté ? De mon côté c'est un S3000 1.6 et pas une RS.
Razmoket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 12h23   #8
seat130
Avatar de seat130
la procedure en ecriture est differente en lecture ta bien suivi le schema
Vieux 02/05/2017, 12h25   #9
seat130
Avatar de seat130
Par défaut s3000
procédure en ecriture
Type de fichier : jpg écriture sagem s3000.jpg (15,5 Ko, 175 affichages)
Vieux 02/05/2017, 12h27   #10
seat130
Avatar de seat130
ton fils rouge est mal placé deja
Vieux 02/05/2017, 14h11   #11
Razmoket
Avatar de Razmoket
Envoyé par seat130 Voir le message
Salut seat130
Je n'ai rien compris à ta réponse. J'ai bien suivi la procédure d'écriture.
Je suis d'accord avec toi le cablage de lecture est bien différent du cablage d'écriture. Mais je ne saisie pas ta réponse concernant le fil rouge car en dehors des deux ponts (link) je ne vois pas de quoi tu parles.
Merci d'avance de tes précisions.
Vieux 02/05/2017, 14h15   #12
seat130
Avatar de seat130
Quand je regarde ta photo pour l'écriture je vois que les deux fils rouge en link (schunt) sont mal positionné.
A moins que j'ai mal vue ou a moins que les point que tu as utilisé sont en lien.
Je t'ai mis une photo des points vérifie s'y ils sont identique je n'ai jamais rencontré de problème la dessus après c'est au fgtech V54 aussi
Vieux 02/05/2017, 14h21   #13
Razmoket
Avatar de Razmoket
Ok je comprend mieux. Les photos sont celles de Nico et pas les miennes.
Pour ma part j'ai suivi la procédure du FGTech V54 avec le câble Renesas.
Sur le soft je choisi le 7055 et çà ne marche pas. En lecture je n'ai eu aucun problème avec la nappe.
Vieux 02/05/2017, 14h22   #14
seat130
Avatar de seat130
ta déterrer c pour sa dater de 2015
Vieux 02/05/2017, 14h23   #15
seat130
Avatar de seat130
fait des photos de ton montage stp
lecture edc15+ sur table rosaire974 Pinout calculateurs et bootmode 13 05/04/2016 12h25
Lecture edc15P sur table avec mpps boobabom Pinout calculateurs et bootmode 5 21/12/2014 17h09
edc15 c2 sur table Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 4 23/02/2014 21h52
Table de bord Laguna II Iron_sim Vente, Achat, Echange 5 13/01/2013 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
