Bonjour a tous
Voilà suite à un souci avec mon EWS , j'ai décidé de mettre un émulateur . Pour le faire fonctionner il me faut le code ISN , contenu dans le calculateur . J'ai donc lu l'eeprom 5p08 , et la flash 29f400 J'ai extrait lisn avec BMW Extractor , j'ai trouvé 30DB Si quelqu'un pouvait vérifier avec un autre soft Merci a ceux qui prendront 2 minutes pour m'aider ! |
Salut ton isn si dessous
super , donc ca coïncide avec le mien !
Merci beaucoup pour ton aide ! |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami quel emulateur as tu mis , est ce que ta voiture redemarre ? , je suis dans le meme cas de figure que toi ! Et impossible de faire quoi que ce soit !
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk |
| [BMW] Need ISN code from DDE4 ecu dumps | doud77 | Transponder, code pin | 1 | 23/09/2016 15h58 |
| Pb bmw 330d e90 | dixneuf57 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 19 | 20/03/2016 10h24 |
| Code de panne EWS3 ou DDE4 HS | kyclon | programmation & synchronisation de clé | 14 | 09/11/2015 20h14 |
| BMW 330d | formator2 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 21/02/2013 21h37 |
| [RECH] Schema électrique BOSCH DDE4.0 BMW | aymeric | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 25/01/2012 09h14 |
