Bonjour , ayant voulu faire un defap sur une Volvo XC90 avec un calculateur EDC16C31-6.1 celui ne fonctionne plus !! Pas de démarrage moteur .Je pense l'avoir tué
![]() J'ai ouvert le calculateur double face comme d'habitude délicatement pour pouvoir extraire avec mon KTAG officiel , lecture de celui ci impeccable et même pour injecter le mod . J'ai remis l'ori mais toujours pas de démarrage . Je pense que ce calculateur ne doit pas être décollé . Il me reste quoi a faire pour essayer de le sauver avant d'en trouver un ? J ai remarqué que j'avais pas le HW sur la photo Merci Dernière modification par ctophe33 ; 27/04/2017 à 02h19. |
Salut est tu sur que ta lecture ori est 100% ok ? Le mieux c est de verifier avec un autre ori. Peut etre un secteur mal lu ca m est deja arriver, sur un volvo d ailleurs
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sans voir des fichiers lu obd et bdm , ça va etre dur de dire quelque chose
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut , post ton fichier lu qu on puisse comparer avec un ori
Pas de Hw dans la fenêtre logiciel du Ktag, ça ne me choque pas...meme si je ne connais pas les outils alientech. Maintenant pares avoir fais toutes les manip, tu dis que le vehicule ne démarre pas, OK, mais arrives tu à rentrer dedans au diag? Si l'ecu répond, quels défauts ressortent? Conseil que je donne: pour s'affranchir de tout souci d'ouverture de boitier et de décollement de PCB, on essaie le boitier sur la voiture avant toute tentative de lecture/ecriture. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hum c'est pas parce que tu essaye l'ecu sur la voiture avant de démonter que tu ne va ren abimer
en revanche en étant super prudent rien ne peut arriver sinon lire en ioterminal tout simplement |
hum....non ce n'est pas ce que je dis non plus...
![]() Je dis qu'en faisant cela (essayer l'ecu sur la voiture juste apres ouverture et decollage pcb)que tu sais si tu as foiré l'ecu en l'ouvrant...ou en faisant joujou par la suite avec les outils de reprog.... |
Bonjour à tous ,
Je n'ai pas la voiture avec moi ,elle fume trop pour pouvoir la déplacer a cause du FAP . Je n'ai aucune connexion au diag . Juste les voyants et problème anti patinage . Le boitier est ouvert avec des outils dédié à ça et j'en ai ouvert des paquets sans souci ! cependant j'essaye jamais après l'ouverture sur le véhicule . J'arrive pas uploader les fichiers allientech !! arff |
Voilà le fichier ori si ça peut te servire
#10 |
Merci eurl alex , je vais essayer de l injecter par la prise obd ce week end .
voici les deux fichiers l'ori et le mod |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ya a un ,il fait 568 ,l'autre 612 et celui poster fait 2M et l'interieur n'a rien a voir ,on dirait que ton fichier est corrompu |
#12 |
Je vais voir ça , effectivement dans le programme compare it y a des soucis !
Dernière modification par ctophe33 ; 27/04/2017 à 16h37. |
#13 |
re
j'ai rien compris sur sujet ! en tout cas bon courage |
#14 | |
Normal le fichier est en slave " allientech" Dernière modification par ctophe33 ; 27/04/2017 à 18h12. |
#15 |
| Outils de la discussion | |
| Immo off EDC16c31 BMW 3.0L | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/08/2016 13h05 |
| Recherche EDC16C31 | angeflasheur | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/01/2016 16h49 |
| bmw edc16c31 | vwfanclub | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/07/2015 10h36 |
| Dtc edc16c31 | RALPH | Réparation & Programmation | 1 | 25/10/2014 13h01 |
| Egr off CLK 220 cdi edc16c31 | Race84 | Chiptuning | 1 | 06/06/2013 14h54 |
