Vieux 12/04/2017, 22h55   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut Bruit cliquetis 1.5 dci
Salut à tous, j'ai un ami qui a un bruit sur sa sandero 1.5 dci 70 de 2010.
Ca cliquette à 1500tr/min à faible accélération et ça ne le fait pas en pleine charge. Je lui est remplacé les bougies de préchauffage car elle étaient hs et il y en avait une qui avait le crayon humide et goudronneux. Je pense à un injecteur mais j'aimerai avoir vos avis car mon ami habite loin et je n'ai pas trop le temps.
J'ai oublié de préciser qu'au diag, il n'y a pas de défault.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2017, 00h54   #2
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
Ce n est pas facile si tu veux diagnostiquer a distance.
Le teste de retour des injecteur permet de savoir si il y un injecteur est hs ou non
Cdlt
Vieux 14/04/2017, 07h37   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Attention aux coussinets de bielles ces moteurs
Bon surf
Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2017, 23h35   #4
fredelek
Avatar de fredelek
Oui merci , je sais que ces moteurs ont les coussinets fragiles mais là le cliquetis se fait qu'à très faible accélération et que vers 1500 tr/min. Je vais faire un test avec un injecteur qu'on va me prêter puis on va voir.
Vieux 15/04/2017, 09h49   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut l'ami je pense plutôt à un problème d'injecteurs vérifie si tu as un début de limaille dans ton filtre....
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 24/04/2017, 21h35   #6
fredelek
Avatar de fredelek
Non, il n y a pas de limailles et j'ai contrôlé les retours injecteurs et tout est ok. J'ai même contrôlé le calage de la distribution et c'est parfait. 0 défauts au diag et je l'ai essayé et ça cliquète un court moment à la décélération quand on change de rapport.
Vieux 25/04/2017, 08h25   #7
vv58
Avatar de vv58
salut sur ces moteurs il y a beaucoup de recalage sur les injecteurs parfois le cliquetit peut etre normal surtout dans les bas regimes si il ya un prob le meilleur moyen est d eliminer inj un par un comme tu veux faire sinon j ai deja eu 1 fois a l atelier capteur de cliquetit defayant tiens nous au courant
Vieux 26/04/2017, 07h33   #8
fredelek
Avatar de fredelek
J'ai déjà essayé de débranché 1 injecteur à la fois mais ça ne change rien. Le capteur de cliquetis, c'est le capteur d arbre à cames sur la pompe hp?
Vieux 26/04/2017, 07h51   #9
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Salut, tu peux étalonner ton capteur de cliqueti avec un appareil de diag sur ces modèle la
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2017, 21h59   #10
fredelek
Avatar de fredelek
J'ai 2 diag et je n'ai aucun réglage à ce niveau là.
capteur cliquetis clio 1 fred974 Mécanique générale 0 23/11/2016 19h42
c 320cdi 2007 224 fumée et cliquetis digimotion Mercedes Benz 9 14/06/2016 12h09
solution pour cliquetis injecteurs HDI 90 sebnatl Mécanique générale 26 19/11/2014 06h25
bruit sur 406 2.2 hdi karera 1 Mécanique générale 40 27/11/2013 13h17
materiel lecture cliquetis via obd apexi972 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2013 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
